查看: 17807|回复: 5
温升的定义
发表于 2003-4-10 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教各位高手: 温升的定义
例如: 实验测得产品外壳表面的温度为50度, 那么温升是多少K呢 ?
环境温度作为25度.
发表于 2003-4-10 09:49:18 | 只看该作者
25K
发表于 2003-4-10 10:11:48 | 只看该作者
应该是25k吧,作为相对值而言是一样的
发表于 2003-4-10 10:30:39 | 只看该作者
谢谢楼上的两位老大,
也就是说:  实测温度50度 - 环境温度25度 = 温升25K
发表于 2003-4-10 10:49:36 | 只看该作者
領悟的真快
发表于 2009-8-11 18:45:29 | 只看该作者
应该是25k吧,作为相对值而言是一样的
GMT+8, 2025-2-2 13:57 , Processed in 0.022469 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
