查看: 17046|回复: 8
[讨论] 四大工程材料
发表于 2007-3-10 20:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面试经常问到四大工程材料,偶还搞不清是下面的哪四种!
ABS PC PMMA POM PA PP HIPS PS
发表于 2007-3-10 20:37:54 | 只看该作者
POM        LCP        PBT       NyLon
头像被屏蔽
发表于 2007-8-23 14:48:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-23 15:04:34 | 只看该作者
应该是ABS, PC PA  和POM吧
发表于 2007-8-23 15:37:41 | 只看该作者
PC  POM PA  HIPS
发表于 2007-8-25 03:42:43 | 只看该作者
PC  POM PA  HIPS  如果是工程塑料是这四种,ABS用的是很多,但他没有入四大通用工程塑料。
发表于 2007-8-25 18:21:33 | 只看该作者
还有一种,PBT咯,应该是五大工程塑料
发表于 2007-10-17 14:00:51 | 只看该作者
应该是五大工程塑料 PA PC POM PPO PBT
发表于 2007-10-18 09:11:29 | 只看该作者
PC  聚碳酸酯 (工程塑料)
PC  聚碳酸酯具有突出的沖擊韌性和抗蠕變性能,有很高的耐熱性,耐寒性也很好,脆化溫度達-100度,抗彎強度與尼龍相當,并有較高的延伸率和彈性模量,但疲勞強度小于尼龍66。吸水性較低,收縮率小,尺寸穩定性好,成型的零件可達很精密的公差,并在很寬的變化范圍內保持尺寸的穩定性。耐磨性與尼龍相當,并有一定的抗腐蝕能力,但成型條件要求高。可在較高干溫度.高載荷下條件下長期應用,但不可在濕溫下使用。
合適的塑料產品:各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,心軸,滑輪,傳送鏈,螺母,墊圈,泵葉輪,燈罩,容器,外殼,蓋板,高溫電氣制品,風筒殼,火牛殼,電機殼,工具箱,奶瓶,照相機零件,安全帽,食品盤,醫療器材,CD等
其它:收縮率  0.5-0.7%   合適的薄厚2-3.5mm。溢邊值0.06mm
            PC加入玻緘可改善其收縮率,機械強度,耐溫性,在100度左右長期      使用鋼性會增加,制品可用退火改善內應力。
PA 尼龍(工程塑料 )
PA的機械性能中如抗拉抗壓強度隨溫度和吸濕量而改變,所以水相對是PA的增塑劑,加入玻纖后,其抗拉抗壓強度可提高2倍左右,耐溫能力也相應提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在無潤滑下不停操作,如想得到特別的潤滑效果,可在PA中加入硫化物。
      合適的塑料產品:各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,螺旋槳,傳動皮帶
其它: 收縮率  1-2%  需注意成型后吸濕的尺寸變化。
             吸水率  100% 相對吸濕飽和時能吸8%
             合適壁厚:2-3.5mm
PA66       疲勞強度和鋼性較高,耐熱性較好,摩擦系數低,耐磨性好,但吸濕性大,尺寸穩定性不夠。
           應用:中等載荷,使用溫度<100-120度無潤滑或少潤滑條件下工作的耐磨受力傳動零件。
PA6          疲勞強度鋼性,耐熱性低于尼龍66,但彈性好,有較好的消振,降噪能力。白色
           應用:輕載荷,中等溫度(80-100)無潤滑或少潤滑情況
PA610      強度.剛性耐熱性低于尼龍66,但吸濕性小,耐磨性好。土黃色
           應用:同尼龍6,宜作要求比較精密的齒輪,工作條件濕度變化大的零件。
PA1001     強度,剛性耐熱性低于尼龍66,吸濕性低于尼龍610,成型工藝好,耐磨性好。
           應用:輕載荷,溫度不高,濕度變化較大,的條件下無潤滑或少潤滑的情況下工作的零件
MCPA       強度,耐疲勞性,耐熱性,剛性均優于PA6及PA66,吸濕性低于PA6及PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,
           宜澆鑄大 型 零件。應用:高載荷,高使用溫度(低于120)無潤滑或少潤滑的情況下。乳白色
POM  聚甲醛    塑鋼(工程塑料)
POM  聚甲醛其抗拉強度,沖擊韌性.剛性.疲勞強度,抗蠕變性能很高,尺寸穩定性好,吸水性小,摩擦系數小,具優良的耐摩擦磨損性能,在高溫和水中仍有很大的剛性,耐化學腐蝕,性能同于PA,但價格較低,耐反復扭曲,有突出的回彈能力。成型比尼龍困難,加熱易分解。
合適的塑件產品:可替代大部分的有色金屬,用于各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,泵葉輪,汽車,儀表,機床等
其它:收縮率  2-3.5%  48小時內還會收縮1%。
合適壁厚:1.5-2.5mm    乳白色   溢邊值0.04mm
NORYL (工程塑料)
NORYL硬而韌,強度較PA,POM,PC為高,蠕變比三種小,機械強度隨溫度上升僅輕微下降,可在-95--+110度的環境下工作,吸水性小,在沸水中仍保持尺寸穩定,絕緣性好,耐化學腐蝕,但堆紫外線敏感。
應用:高頻電子零件,絕緣材料,醫療用具,高溫食具,齒輪,塑膠螺釘,影印機殼及零件。
其它:收縮率  0.5-0.7%
合適壁厚:2-3.5mm
GMT+8, 2025-4-27 21:20 , Processed in 0.035123 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
