查看: 16695|回复: 10
[求助] 請教一個疑惑了很久的問題
发表于 2007-3-11 20:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位大俠:書上都是說,POM材料的性能是所有材料中最接近鋼材的,具有很強的韌性和彈性,可是為什么我用剪鉗剪的時又發現它很硬很脆,剪的時候要麼用力不大就不斷,要麼用力大的時候瞬間就斷了,這是不是和書上說的韌性好矛盾?
发表于 2007-3-12 08:21:10 | 只看该作者
我公司里主要用它的超高強度及耐磨性﹐做實驗不會是用剪刀剪吧
发表于 2007-3-12 08:24:54 | 只看该作者
发表于 2007-3-12 14:56:52 | 只看该作者
我认为, 这种说法的根据是对于 拉伸强度/密度 这一比值而言, 并不是指绝对的强度.
发表于 2007-3-12 15:18:42 | 只看该作者
POM有很多种,有好的有差的,不信你叫你们采购买点100P的回来试下,那是相当的好.
发表于 2007-3-12 16:09:28 | 只看该作者
书上的东西只是纸上谈兵
发表于 2007-3-12 16:24:31 | 只看该作者
这有好几种可能:1:可能原料中渗了次料
                                2:射出时,温度过高,内部有热应力,使其特理性质己经散失。
                               3:你买的是次料
                                4:储存方式不对,其特理性质己经发生了改变。
发表于 2007-3-12 19:30:50 | 只看该作者
原帖由 368107 于 2007-3-12 16:24 发表
这有好几种可能:1:可能原料中渗了次料
                               3:你买的是次料
回樓上 ,不是相對那一次啤塑而言,比如你用剪鉗去剪POM啤件的水口,就會發現有此很硬很脆的現像。
4樓說的好像有道理,應該与密度有關,密度比較大就應該比較難剪斷。
发表于 2007-3-12 21:06:47 | 只看该作者
roseboy 这个问题很有深度,值得我们深思!
发表于 2007-3-13 09:15:49 | 只看该作者
你去拿点齿轮来剪看看.看会不会像你说的那么脆?
POM加了添加济后其性能会改变了很多吧.你确定你那是纯的POM吗,书上写的应该是没加任何铺料的.
而现实中却是很少的.
GMT+8, 2025-4-29 16:55 , Processed in 0.025660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
