查看: 21455|回复: 10
[求助] 怎样标注样条线端点的曲率半径
发表于 2007-3-12 10:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为在做曲面,为了得到更高质量的,做到G2连接.常对曲线的曲率半径
进行调整.现在不知怎么标.着急啊.
     请高手指点一下
发表于 2007-3-12 11:25:52 | 只看该作者
自已顶自已,现在终于明白了.
当两条样条线连接时,先用参考标注一点的曲率.再用右键另一点正常标注.呵呵
发表于 2007-3-13 10:12:21 | 只看该作者
我不會標曲率,誰說下~
发表于 2007-3-13 10:19:37 | 只看该作者
我也不怎么会!
还有怎么调整曲率?调整到什么样最好?
发表于 2007-4-13 08:30:53 | 只看该作者
懂了也不講一下,真的是~~
发表于 2008-9-5 14:47:43 | 只看该作者
我也不会,学习一下了/
发表于 2008-9-13 15:10:04 | 只看该作者
我也不会,学习一下了
发表于 2008-9-16 11:00:07 | 只看该作者
我也不会,学习一下了
发表于 2008-11-15 20:45:50 | 只看该作者
原帖由 zhanghong 于 2007-3-12 11:25 发表
自已顶自已,现在终于明白了.
我可以用草绘——尺寸——参照标注参考曲线的曲率但是为什么不能标注截面的曲率呀?
发表于 2008-11-15 21:08:21 | 只看该作者
哈哈……终于找到答案了!
创建曲率半径尺寸
必须先定义样条的切点,才能使用曲率半径。
单击"草绘"(Sketch)>"尺寸"(Dimension)>"常规"(Normal)。
注意:也可以单击"草绘器"(Sketcher) 工具栏中的"尺寸"(Dimension) 按钮来使用该命令。此外,可以在"草绘器"窗口中右键单击,并从快捷菜单选取"尺寸"(Dimension)。
单击样条端点。
用鼠标中键放置尺寸。
注意:如果不存在切点,且端点由曲率半径来确定其尺寸,则必须通过添加切点来修改此样条,否则 Pro/ENGINEER 将报告该尺寸是多余的。
来自孤峰:
https://ivproe.com/forum/viewthr ... mp;extra=#pid519768
GMT+8, 2025-4-26 01:53 , Processed in 0.028659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
