查看: 25163|回复: 17
[分享] 用球刀骗刀做电极火花位不是近似,而是精确!!!
发表于 2007-3-12 19:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我一直以为用骗刀做电极火花位是对模型的近似,(恐怕有不少人跟我一样),直到最近我做了一个试验,再根据图形分析才改变了我的片面认识.
       用球刀骗刀是精确加工,平刀做骗刀才是近似.
        我做了一个这样的试验:分别用骗刀和修改参数PROF_STOCK_ALLOW值来加工一个SR5的球头电极.火花位为单边0.15MM.我们知道PROF_STOCK_ALLOW设置负余量(-0.15即半个火花位)是均匀加工.试验后通过投影和三坐标测量仪测量发现,两电极除了高度差0.15MM(即半个火花位)外,其余都一样.都是直径为何9.7MM的球,直到这时候我还以为,骗刀的变形只是可以忽略,而不是精确加工.
       但是图形的动态分析使我彻底纠正了认识.
[ 本帖最后由 MHP123 于 2007-3-12 20:02 编辑 ]
发表于 2007-3-12 19:36:37 | 只看该作者
讲讲看
发表于 2007-3-12 19:37:27 | 只看该作者
讲讲看
头像被屏蔽
发表于 2007-3-13 10:50:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-13 11:16:47 | 只看该作者
我以前不论多精密的电极都用骗刀作的,能作到0。005
发表于 2007-3-13 12:00:53 | 只看该作者
能看懂下图就不难理解了(为了使图形清楚一点,我作的是1MM火花位的图,骗刀时用R1.5编程,R2刀做加工:另一程序:  PROF_STOCK_ALLOW=-0.5,加工刀具R2.)
[ 本帖最后由 MHP123 于 2007-3-13 12:27 编辑 ]
发表于 2007-3-13 12:39:21 | 只看该作者
再上传PROE图形,打开后,按图约束.拖动点1,可以发现实际刀具一直与图2相切,而图2火花位是均匀
(0.5/SIDEMM)的.把用PROF_STOCK_ALLOW=-0.5加工的图形往上OFFSET 0.5MM与图2完全重合.也就是说
[ 本帖最后由 MHP123 于 2007-3-13 12:41 编辑 ]
发表于 2007-3-13 14:30:37 | 只看该作者
楼主说的不错~
但是漏说了个定语!
就是用球刀骗刀加工“球面电极”的时候很精确~~~~
加工除球面外的任何面都只是近似
发表于 2007-3-13 16:41:48 | 只看该作者
原帖由 simplered 于 2007-3-13 14:30 发表
楼主说的不错~
但是漏说了个定语!
加工除球面外的任何面都只是近似
应该是同样道理,加工其他曲面不是近似.我也没有试验过,再画图研究一下.但可以肯定的是平刀骗刀做曲面是近似,
发表于 2007-3-13 16:50:09 | 只看该作者
不知大家有没有发现一个有趣的问题,为什么平刀不可以通过设置负余量参数来做火花位,而且牛鼻刀的负余量参数值的绝对值必须小于牛鼻刀的R值.这UG也是一样的,这恐怕不是偶然的.
GMT+8, 2025-4-28 23:55 , Processed in 0.032158 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
