[讨论] RAY 版大请进
发表于 2007-3-15 21:14:03 | 只看该作者
就是 再粗的话,它走到那还是撞刀啊!
62
发表于 2007-3-15 21:15:45 | 只看该作者
不知道为什么,E的ROUGH和REROUGH在做毛坯加工的时候,效果都不是太好!多少总是有点一刀切很多的现象!
63
发表于 2007-3-16 01:06:32 | 只看该作者
用Rough Spiral和Rerough确实如楼主所示情况,或许是软件认为那里残余料虽有高度但无宽度故一刀多切点?
实际上那儿真的走不了吗楼主兄?
用WCUT WITH STOCK可以严格按下切步距走。
发表于 2007-3-16 09:56:36 | 只看该作者
其实这是软件的Bug 我之前也曾经遇到过这个问题,
但一般情况下如果把切深稍微修改一下还是可以解决的。
65
发表于 2007-3-16 14:55:16 | 只看该作者
原帖由 SolidCAM2007 于 2007-3-16 09:56 发表
怎么改?能具体说一下吗?
66
发表于 2007-3-16 14:57:30 | 只看该作者
原帖由 sqsw 于 2007-3-16 01:06 发表
实际上那儿真的走不了吗楼主兄?
  既然有新功能,为什么不用新功能呢?WCUT来参考毛坯 的话,空刀太多了!希望能把这个问题解决掉就好了!
67
发表于 2007-3-16 15:06:12 | 只看该作者
我习惯于检查刀路,所以,这个图形我看出来了!那会一刀切很多!但是,如果是复杂点的图形呢?当初选择E,很大一部分原因就是看中了它的二粗啊!
68
发表于 2007-3-16 16:35:13 | 只看该作者
如果你设置的切深是0.5的话 改成0.51 或0.48 等试试 以此类推
69
发表于 2007-3-16 16:57:24 | 只看该作者
原帖由 SolidCAM2007 于 2007-3-16 16:35 发表
哎...不知道E8怎么样呢?希望E8可以解决这个问题啊!我试了一下,好像用处不大!
我觉的好像是在"清理行间间隙"上动文章,因为,新功能没有这个选项,只是默认了一个基本参数
我想,可能是那太小了,刀就忽略不计了,不过我不懂那里面是什么意思,也不会设!打成高级参数,随便设了一下!效果并不明显!有知道的,可以出来说说吗?
70
发表于 2007-3-16 23:43:49 | 只看该作者
清理行间间隙就是 比如两个刀路之间距离为5 但是入股同时拐弯 那样距离就大于5了 比如说环切 那样清理行间间隙就会加刀路 , 毛坯环切就没有这个问题
GMT+8, 2025-4-27 23:15 , Processed in 0.023511 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
