[讨论] RAY 版大请进
发表于 2007-3-17 12:19:51 | 只看该作者
此问题我一年多前就碰到过,当时是左右对称的模,一边有事,另一边却没事,晕啊。。。
到现在我还是在用IT13。1
72
发表于 2007-3-17 15:08:18 | 只看该作者
哎...终于遇到知音了!好象别的人都没有遇到这个问题吗?怎么都不来说话呢?
73
发表于 2007-3-17 15:17:07 | 只看该作者
原帖由 SolidCAM2007 于 2007-3-16 23:43 发表
清理行间间隙就是 比如两个刀路之间距离为5 但是入股同时拐弯 那样距离就大于5了 比如说环切 那样清理行间间隙就会加刀路 , 毛坯环切就没有这个问题
我看过一个浙江人编的刀路,他用新功能ROUGH和REROUGH的时候都会把清理行间间隙打成高级参数(默认是基本参数)来做!但是我看不懂里面是什么意思,那个刀路文件也被我不小心给弄丢了!哎......
有哪位大虾知道,讲一下里面的意思好吗?
发表于 2007-3-17 17:43:59 | 只看该作者
中文的啊
把最小宽度设为零
把有效半径控制在D-2R的面积下
可以有效的清理残料
我看了下前面的内容!!
觉的我还没遇到过.只是会有残料.倒是遇到过
残料一刀过还是不多见的.可能跟你的公差有关系吧
开粗的公差最好设在0.02以上.
二粗在二粗的话一定要注意余量比上次要多
75
发表于 2007-3-17 19:58:54 | 只看该作者
原帖由 yj0011233 于 2007-3-17 17:43 发表
中文的啊
把最小宽度设为零
把有效半径控制在D-2R的面积下
可以有效的清理残料
我看了下前面的内容!!
残料一刀过还是不多见的.可能跟你的公差有关系 ...
兄弟,你是说把最小切削宽度设"0"  XY侧向间距我的公式一般都是这样:D-2R-4毫米
我遇过几个图形了都是发生这样的事情!另外,你可以告诉我新功能,里面的清理行间间隙打成高级参数以后,那3个选项是什么意思?知道的可以告诉我吗?
76
发表于 2007-3-17 20:02:41 | 只看该作者
你说的最小宽度设0,是三个选项的最后一个吗?翻译过来是"最狭窄区域宽度"?第2个选项是就是你说的有效半径吗?我明天去试看看!
77
发表于 2007-3-18 00:12:50 | 只看该作者
路过
78
发表于 2007-3-18 17:37:08 | 只看该作者
中文的啊
把最小宽度设为零
把有效半径控制在D-2R的面积下
可以有效的清理残料
我看了下前面的内容!!
还是没有用哇!最小宽度我设的"0",有效半径我设的很小啊!还是没有用哇!
我试了用WCUT去参考毛坯2粗,却不撞刀了!不过,WCUT有空刀啊!每层走完了,又跑一圈空刀
79
发表于 2007-3-19 12:50:09 | 只看该作者
第一个就是倒圆角的功能 你打开高速铣倒圆角它就出现 关了就没有这个参数
第二个就是有效半径.
第三就是最小宽度.一般0.01~0  可以有效的清除残料.
兄弟你是不是素材设错了?????
你开粗的余量是怎么设置的 ??是多少??公差是多少??
二粗的余量是多少??公差是多少??
我只遇到过残料.
80
发表于 2007-3-19 21:30:37 | 只看该作者
原帖由 yj0011233 于 2007-3-19 12:50 发表
第二个就是有效半径.
兄弟你是不是素材设错了?????
你开粗的余量是怎么 ...
我的毛坯是按限制盒建立的啊,50R6的开粗留3毫米余量去热处理,回来以后,25R5继续做开粗,余量给0.3结果有的地方出现一刀切近3毫米的现象!
25R5的开过了,拿12R0.8的继续开粗,余量留0.35或0.3有时候会出现漏刀现象!我按照你的方法设,也没有用!用WCUT来参考毛坯做,却有用!但是空刀比较多!
GMT+8, 2025-4-27 23:18 , Processed in 0.022803 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
