查看: 27169|回复: 23
[讨论] UG后处理深度问题?
发表于 2007-3-13 01:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG自带的后处理构造器里:
需要在什么位置上,写上什么语言,才能让后处理在同一个程式名里的同一把刀计算出这把刀加工到最深的深度呢??
例如:
X16.659 Y-11.865
Z-16.543
Z-17.543
G01 X16.659 Y-11.865 Z-20.543
最深的深度是 Z-20.543
要写什么语言才能算出,才能知道是Z-20.543呢?
请高手们出手
[ 本帖最后由 yungezi 于 2007-3-13 01:28 编辑 ]
发表于 2007-3-13 19:02:46 | 只看该作者
吓!!~!~~!
不会吧??不会是没人知道吧?
有人做得出来,但却没人愿意说说??
发表于 2007-3-13 21:07:04 | 只看该作者
具体什么函数语句我也不是很清楚,不过不知道你有没有开发过postbuilder?我觉得这个问题应该不难,一两个函数的问题,你可以用TCl语言试试。同时我也期望高手可以给出现成的,呵呵。
[ 本帖最后由 basehouse 于 2007-3-13 21:08 编辑 ]
发表于 2007-3-17 14:17:59 | 只看该作者
这个用熊族模似下不就知道了吗?
发表于 2007-3-22 18:04:11 | 只看该作者
这么简单都不知道
发表于 2007-3-22 18:09:25 | 只看该作者
麻烦,用外挂不就好了吗,
发表于 2007-4-2 16:19:10 | 只看该作者
我来顶一下,我的QQ502087694,加我时说明是CAM或CAD
global mom_path_name
global mom_tool_name
global mom_tool_diameter
global mom_tool_corner1_radius
global mom_tool_flute_length
global mom_tool_length
global mom_tool_number
global mom_tool_type
global mom_tool_taper_angle
global mom_tool_adjust_register
global mom_operation_type
MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"
         MOM_output_literal "(Start Path     : $mom_path_name)"
         MOM_output_literal "(Operation Type : $mom_operation_type)"
         MOM_output_literal "(Tool Type   : $mom_tool_type)"
         MOM_output_literal "(Tool Name   : $mom_tool_name)"
         MOM_output_literal "(Tool Number : T$mom_tool_number H$mom_tool_adjust_register)"
         MOM_output_literal "(Tool Diameter     : [ format  "%.2f" $mom_tool_diameter])"
         MOM_output_literal "(Tool Corner R     : [ format  "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"
       if { $mom_tool_type != "Drilling Tool"  } {
                    MOM_output_literal "(Tool Taper Angle  : [ format "%.2f" [ expr 90.0 / asin(1.0) * $mom_tool_taper_angle]])"
         MOM_output_literal "(Tool Length       : [ format  "%.2f" $mom_tool_length])"
         MOM_output_literal "(Tool Flute Length : [ format  "%.2f" $mom_tool_flute_length])"
# This command can be used to output a special sequence number character.
# Replace the ":" with any character that you require.
# You must use the command "PB_CMD_end_of_alignment_character" to reset
# the sequence number back to the original setting.
  global mom_sys_leader saved_seq_num
  set saved_seq_num $mom_sys_leader(N)
  set mom_sys_leader(N) "N"
发表于 2007-4-10 12:06:43 | 只看该作者
这位高手搞得不错,只是一下子看不出来主要在哪儿改了????
发表于 2007-9-1 19:37:12 | 只看该作者
还是没有找出具体的函数和编写的语言。
我想应该有一些变量什么的。。。。
请大家指点指点。。。。。
发表于 2007-9-3 11:54:55 | 只看该作者
没有看出来什么地方是针对楼主的问题作的,感觉就是加了个输出刀具信息的东西
GMT+8, 2025-4-20 02:02 , Processed in 0.025545 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
