查看: 16728|回复: 3
[求助] 参考节点有什么用处?
发表于 2007-3-13 21:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用I-DEAS的时候,一般是不使用其的关联功能,也就是不会象PRO/E那样,如果参考变了,则
特征会变,所以我搞不明白I-DEAS中加入参考节点有什么用?
见下图,拉伸一个立方体,默认的时候会产生一个RefGeo3的节点,如果把这个节点删除掉,则只会
留下一个Extrude节点。这两种方式有什么区别,为了节省节点,我觉得只要一个Extrude节点就OK的了
,RefGeo参考节点有什么用处的呢?  哪位大侠能解释一下?
发表于 2007-3-13 23:18:29 | 只看该作者
1,我的理解,有RefGeo3的节点,其是一个参考的定位。
如果你把它删掉,你如同一个东西是没有参考。空空的在那里位置。
2,如果不要这个参考的话,可以在设置里设置。
发表于 2007-3-13 23:30:58 | 只看该作者
ok,我知道在Modeler/Assembly Preference中的
"Create coord system on fwd create of extrude " 中勾选或取消可以OK了。
那么你一般建模的时候参生不产生这个座标系节点的呢?
发表于 2007-3-28 11:24:52 | 只看该作者
我觉得你这个参考节点最好还是保留为好。在有些时候,I-DEAS可以选中历程树中的节点对特征进行平移、旋转等修改,有这个节点的话修改起来比较方便。如果把参考节点删除就不能进行这样的修改操作了。
I-DEAS9不支持在历程树中进行平移、旋转等操作,如果你用的是I-DEAS9,删掉也行。
GMT+8, 2025-4-22 15:15 , Processed in 0.023607 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
