查看: 16557|回复: 8
关联
发表于 2003-4-10 16:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在part1中做了sketcher1,把sketcher1拷贝到part2中,在对part1中的sketcher1修改,怎样实现拷贝到part2中的sketcher1与part1中的sketcher1的
关联。
发表于 2003-4-10 16:42:53 | 只看该作者
不用拷贝,只要再part2里面做东西的时候直接选part1中的sketcher1即可
发表于 2003-4-11 10:02:28 | 只看该作者
好像选不上,能否明示。
发表于 2003-4-11 11:17:04 | 只看该作者
做蓝色的零件时sketcher直接选partbody里面的sketch.1,不知道你是不是这个意思
发表于 2003-4-11 13:13:05 | 只看该作者
是不是這樣
我都是這樣做的
发表于 2003-4-11 13:14:05 | 只看该作者
发表于 2003-4-11 13:15:12 | 只看该作者
草圖會有綠色符號
发表于 2003-4-11 22:22:48 | 只看该作者
1088 兄的做法是可以,不過直接以 CATIA_Boy 的做法就好了!
发表于 2012-4-13 15:56:57 | 只看该作者
没有看明白,还是不知道怎么互相引用sketch
GMT+8, 2025-4-26 02:41 , Processed in 0.030677 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
