查看: 19506|回复: 9
[求助] 有大师知道fusion网格怎么提高匹配率吗
发表于 2007-3-14 11:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了这个件的模拟,可是无论怎么改变网格大小,匹配率就是不够,有知道还有什么办法的吗?
发表于 2007-3-14 11:20:47 | 只看该作者
补上,因为moldflow分析要求匹配率在85%以上,我试了很多次只能达到82%,有高手知道的,帮帮忙把
发表于 2007-3-15 11:12:47 | 只看该作者
85%的匹配率也是跟产品的形状想联系的,你这个有82%可以了呀!
发表于 2007-3-15 11:51:21 | 只看该作者
我的这个件用长度1.2分的网格,结果是:Match ratio    82.2% ,    Reciprocal  ratio   84.0%  .
有人知道下面的这个Reciprocal   ratio  是什么意思吗??主要用来提示什么指标!我用这个运算有错误提示,如果要进行翘曲分析,这个匹配率不够,有人知道有什么好的解决办法吗??拜托,有知道的告诉一下啊!
发表于 2007-3-15 20:23:00 | 只看该作者
有圆弧的匹配率就会低,翘曲要求很高,如果产品不大的话再把网格分小点
发表于 2007-3-15 20:30:05 | 只看该作者
发表于 2007-3-16 00:32:28 | 只看该作者
建议改成3D来算,FUSION不适合做这类产品的。就算做了误差也比较大。
发表于 2007-3-16 09:16:30 | 只看该作者
个人认为目前3D算法还不是很成熟,最起码我们比较关心的几个结果不能预测。
再加上我看你的模型,个人认为可以考虑用中面网格,可以给不同的区域设置不同的厚度。
发表于 2007-3-16 10:22:20 | 只看该作者
谢谢以上回复者的帮忙!!这个件网格变小对匹配率没有帮助,反而匹配率变小.
这个件在厚度分析时在齿形面出现厚度为6mm以上,有大师能指教下在厚度分析时,指示的厚度有什么意义吗?(因为齿形面是逐渐缩小的,但是厚度分析指示却是一样的)
moldflow中帮助栏里说厚度值是到其match面的距离,这样的话对于这个只有82%匹配率的件,其没有匹配面的厚度又是怎么计算的呢?
有知道的,希望指教
发表于 2007-3-27 22:53:54 | 只看该作者
有这样设计的塑料零件???,再说翘曲主要分析薄壁零件, 你的效果不会很明显,若要提高匹配率,局部细化网阁就可以了
GMT+8, 2025-1-28 00:51 , Processed in 0.030387 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
