查看: 16381|回复: 9
[求助] 一个筒状铝型材(直径约160),如何做异型切割?
发表于 2007-3-14 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个拉铝的圆筒型材,现在想切割成上面的形状,材质为AL6061-T5,不知大家有没有好的切割工艺,既要保证尺寸又要便宜。现在每月有500pcs,同时在此寻找有加工能力的厂家,联系方式CSQDESIGN@163.COM
发表于 2007-3-14 18:12:17 | 只看该作者
具体切割尺寸
发表于 2007-3-14 21:46:19 | 只看该作者
这个东东可能不好找厂加工哟,看图上要求可用两种加工方式:
1.线切割外形,再用高光机走一圈,内部用CNC锣
发表于 2007-3-14 21:50:18 | 只看该作者
2.全部用CNC锣
第一种方法太费时,建议全用CNC加工,表面光洁度可达你的要求,不过你的量太少了,又要求价格便宜,难呀 ,根据我的经验,加工这个东东要近两百块(包括装夹时间要近四小时哟),找个路边加工店报价试试看
发表于 2007-3-15 09:54:55 | 只看该作者
这个东东如果加工费在200块左右,暂时我们还是能接受的
发表于 2007-3-15 10:08:25 | 只看该作者
两百块不包括抛光喷砂阳极氧化哟,楼主的挤压件这么大,变形很大吧,可能还需要做整形,另外焊合线应该很明显,表面处理不易呀
发表于 2007-3-15 10:33:22 | 只看该作者
加工费太贵,考虑是否可用塑胶件或冷冲压件代替
发表于 2007-3-15 11:09:44 | 只看该作者
问一个业余的问题:
不同截面的型材的采购打样周期一般为多长?比如上述结构.
因为需要开模具的吧.另外单价及模具价钱是多少?
发表于 2007-3-15 11:37:06 | 只看该作者
没打样,做模兼试办一般一个星期,模价按截面及复杂程度算,一般MP3,MP4用的2000块,楼主的这款大些,可能要近3000块,当然,模料如果用进口H13的话要近5000块,出来的产品是按吨来算的,起订量一般0.2吨,如果是建筑用型材的话一般0.5吨
发表于 2007-3-16 13:10:35 | 只看该作者
我们这款模具是在佛山开的,8000块
GMT+8, 2025-4-27 06:40 , Processed in 0.030380 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
