查看: 23401|回复: 22
[转贴] 硬度定义和硬度对照表
发表于 2007-3-15 17:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属硬度的定义
    硬度是评定金属材料力学性能最常用的指标之一。对于金属材料的硬度,至今在国内外还没有一个包括所有试验方法的统一而明确的定义。就已经标准化的、被国内外普通采用的金属硬度试验方法而言,金属材料硬度的定义是:材料抵抗另一较硬材料压入的能力。
    由于各种硬度试验方法原理的不同,“硬度”本身是一个不确定的物理量。即:对于同一试样,用不同方法测定的硬度值各不相同。各种硬度反映的是在各自规定的试验条件下(不同的压头和不同的试验力)所表现的材料弹性、塑性、强度、韧性及磨损抗力等多种物理量的综合性能。
      硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
⑴布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
⑵洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
⑶维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)
附件是转的"gg980711 "硬度对照表
发表于 2007-3-15 20:06:35 | 只看该作者
顶了!
发表于 2007-4-24 11:29:04 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2007-4-24 11:34:36 | 只看该作者
致敬
发表于 2007-4-29 12:01:21 | 只看该作者
谢谢分析
发表于 2007-4-30 16:41:55 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2007-4-30 19:28:30 | 只看该作者
支持一下好资料。
发表于 2007-5-16 11:37:56 | 只看该作者
这个对找工作有帮助,谢
发表于 2007-5-16 11:40:16 | 只看该作者
手机,压铸模或出口模对这方面要求很高
发表于 2007-5-16 14:20:57 | 只看该作者
好东西
GMT+8, 2025-4-21 06:10 , Processed in 0.024709 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
