查看: 15746|回复: 3
[讨论] 阵列中的一个问题,请进来看看。
发表于 2007-3-16 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1中的长方体尺寸为10X6X4,怕各位看不清,我又在图片中重标了一次。长方体距离两个基准面分别为20和50。见图1。
现想以该长方体来阵列。见图2中的阵列方法。
好了,阵列结果,在尺寸20的这个方向上,因为增量为:“memb_i=idx2*30”,见图3和图4,两个距离分别为30和60,这没有问题。阵列的结果本就该如此的。
但是,在尺寸50的这个方向上,因为增量为:“memb_i=idx1*15”,见图5、6、7所示的距离,为什么它们不分别是15、30、45呢?而是后面都有小数呢?
[ 本帖最后由 jrwproe 于 2007-3-16 10:23 编辑 ]
发表于 2007-3-16 10:13:25 | 只看该作者
什么意思。没明白
发表于 2007-3-16 12:50:35 | 只看该作者
有part吗
发表于 2007-3-16 13:04:07 | 只看该作者
上PART
GMT+8, 2025-2-25 08:15 , Processed in 0.021364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
