查看: 15992|回复: 5
[求助] 搞过塑料电热水壶的兄弟进来救下我啊,我跪求你们了。
发表于 2007-3-17 13:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我失业三个月了,好不容易找到份工作,是搞此类产品的,超市都好多这些产品。由于我从来没搞过塑料,一直是在做不锈钢制品的。现在转行。我昨天去见工,我只是骗人家,我说我做过塑料产品开发几年 ,骗人的,他问我答,他问我电规格,我说不懂,问我配合,我说懂,问题就在这,我没搞过塑料,不知各个零件怎样配合。
现在有几个问题好担心。因为我从来没做过这些:
1。各个塑料零件怎样配合,比知一个两半的产品,唇同唇(也即齿口同齿口)的配合间隙,我画图时应怎样?(分模不是我分的,以后可能要我分),
2。塑料的性能怎样。
3.设计这些应注意什么问题。
4.一般设置收缩率选按尺寸还是按比例?
虽然我不懂塑料模具,但能不能脱模,产品合不合理,我懂,产品不能局部一下子变厚我也懂。
过了试用期不能达到要求会不会被炒,毕竟我没干过这行。全是骗人,靠的全是做五金的经验。
发表于 2007-3-17 20:09:53 | 只看该作者
首先仰慕你那么能蒙
我们做的产品比较大
唇高有4MM
水壶2MM高估计够了
我们唇在3D图一般不给间隙
试模后再调整,因为跟模具厂做的熟,
知道我们习惯,他们会留调整余量,
如果一定要留,觉得10个C左右就行了
注意唇配合要留美观线,不懂话去找找相关资料
镶件之间大概10-20个C的间隙,有时按键可能还要大些
小家电外壳外壳多用ABS,收缩小,变形也小,也用PP的,便宜,但收缩大一倍,易变形,
至于什么透明材料,防火材料,耐磨材料等等资料去查查看吧,
结构版好像很多
收缩率怎么算是模具厂的事情,
发表于 2007-3-17 21:23:47 | 只看该作者
哈!哈!高手!
发表于 2007-3-17 21:53:01 | 只看该作者
回答的这位朋友高手,我也受益匪浅
发表于 2007-3-18 15:51:10 | 只看该作者
胆有多大,地产多大
发表于 2007-3-19 21:08:56 | 只看该作者
呵呵,二楼的给了点我吹的底了
GMT+8, 2025-2-25 03:11 , Processed in 0.020980 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
