查看: 17004|回复: 7
如何解决机床X.Y方向大小不一的问题
发表于 2007-3-17 19:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
象我们厂刚买的新机加工直框的话X.Y方象也会差个几个丝.如果用刀补的话就XY都补了怎样能做到要两个方向一样大.
发表于 2007-3-17 19:53:38 | 只看该作者
有的机床能够用命令来补偿丝杠间隙的,不知道你的机床是什么系统,写的太简单
发表于 2007-3-17 21:47:16 | 只看该作者
这种新机本身的制造精度就不高了!你好要求厂家帮你重新调整的,这可能是机械上的问题造成的(你机床上使用的滚珠丝杆本来精度就不高或导轨的精度有误差)!厂家可以帮你从PLC中重新设置参数补偿来修正的!
发表于 2007-3-18 13:53:52 | 只看该作者
找厂家维修啊!可以调整参数或硬件的,不知道你什么机床,没办法告诉你怎么搞!
发表于 2007-3-20 22:16:30 | 只看该作者
很快就搞定的了,背隙参数调整无效的情况下作作机械调整的了,
发表于 2007-4-2 23:27:09 | 只看该作者
如果经常只是锣框可以将图修改后再锣即可
发表于 2007-4-6 17:53:02 | 只看该作者
大家好`我是刚学模的```我现在想弄清楚模具有关斜度的问题```请大家多多指教!!我的电话是15989545790QQ6535377邮箱wqvbfggh@163.com 先谢谢了!!
发表于 2007-4-28 00:01:14 | 只看该作者
刚买的新机,肯定是厂家制造的问题啦,要不就是机床可能是给碰撞了,运输过程中碰撞了!可叫厂家处理下啦!
GMT+8, 2025-4-26 02:54 , Processed in 0.030762 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
