查看: 27806|回复: 36
[教程] Progress3——钣金调入展开
发表于 2007-3-18 11:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面进行了钣金创建或识别之后,我们可以将产品调入模具中进行展开!
[ 本帖最后由 plusqq 于 2007-4-25 08:34 编辑 ]
发表于 2007-3-29 15:27:10 | 只看该作者
1、打开前面设计或转化得到钣金实体。新建Progress文件,关联模式,不使用模板。
   点击导入零件,提示选择零件参考面。(产品的毛刺面)
发表于 2007-3-29 15:28:12 | 只看该作者
2、弹出展开参数对话框,这里可以进行详细的展开部分设置。
发表于 2007-3-29 15:29:19 | 只看该作者
3、点击任意地方,放置零件。得到一个展开的结果。
发表于 2007-3-29 15:31:11 | 只看该作者
4、 使用修改元素的功能,选择展开的零件。
    在命令栏中出现对应的修改提示,同时在零件上出现旋转和移动的箭头。点击展开参数,重新设置展开量!
发表于 2007-3-29 15:32:40 | 只看该作者
根据自己的需求选择对应的展开方式。这里我使用中性层的方式,输入偏移倍数。
发表于 2007-3-29 15:33:30 | 只看该作者
直接点击旋转的箭头,选择零件的放置方位!
发表于 2007-3-29 15:34:32 | 只看该作者
5、对零件的排样进行优化计算。
发表于 2007-3-29 15:35:09 | 只看该作者
自动得到计算结果。
发表于 2007-3-29 15:36:38 | 只看该作者
6、创建条料,选用原始的零件方位。 在任意处点击放置条料坐标系。弹出设置对话框。
GMT+8, 2025-4-13 02:39 , Processed in 0.042137 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
