查看: 16938|回复: 11
[原创] 加工中心
发表于 2007-3-18 21:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:
        我司想买几台国产加工中心,请问哪家的精度高,性能稳定。主要是用来开注塑模具的。
发表于 2007-3-19 21:26:10 | 只看该作者
先生您好:
      我公司是专业做这类机器,以前是做台湾中贸的机,现在是自己组装,如果你想了解一下
请致电于我15989426098黄小姐
       希望我公司有您合意的产品
发表于 2007-3-20 10:16:29 | 只看该作者
买进口的把
发表于 2007-3-20 20:29:54 | 只看该作者
进口的话,投资太大,其实也看你自己有什么样的要求
发表于 2007-3-20 20:32:09 | 只看该作者
机械特性:
一、高钢性、重切削
◆全部采用优质树脂砂耐磨铸件,强韧筋骨,超大立柱,宽低座,蜂巢式结构。经退火处理,清除应力长久不变形。
◆三轴采用钢性极强的矩形导轨,可承受重切削,工作台精密研磨,淬火处理,大大增强了表面硬度。
二、高精度
◆三轴传动均采用台湾C3级精密滚珠丝杆,安装P3级轴承,确保了定位精度和重复定位精度。
◆三轴均采用日本三菱伺服马达和主轴电机,直联传动,提供了强劲的动力,确保了在强大承载能力下的进给精度。
◆采用国际知名品牌的P3级主轴,确保了主轴的可靠性高、寿命长、噪音小、震动小、精度高的优点。
控制系统特性:
稳定性好、速度快、精度高
◆采用世界先进顶级的三菱数控系统,M60S系列均采用伺服驱动,确保了控制系统的稳定性高、速度快,表面光滑,
 精度高等优点,具备了制造模具应有的功能,是模具生产的最佳选择。
◆所有M60S系列控制器都标配备了RISC64位CPU。
◆可对应内含以太网络和IC卡界面。
◆坐标显示值转换可自由切换(程序值显示或手动插入量显示切换)
◆标准内载波形显示功能,工作位置座标及中心点测量功能。
◆缓冲区修正机能扩展:可对应IC卡/计算机链接B/DNC/记MDI模式。
◆编辑画面中的编辑模式,可自行切换成整页编辑或整名编辑。
◆图形显示机能改进:可含有道具路径资料,以充分显示工作坐标及道具补偿的实际位置。
◆简易式对话程序软件(使用APLC所开发的,Magicpro_NAVIMILL对话程序)。
◆可对应Windows95/98/2000NT40/ME/XP的PLC开发软件
●SINHONG滑动导轨系列机械规格参数表
型号/单位
VMC-850
X轴行程(mm)          Y轴行程(mm)        Z轴行程(mm)
800                      500                500    0
主轴端至工作台(mm)
150-700
主轴中心至立柱面(mm)
550
工作台尺寸(mm)
1050*500
工作台最大载重(kg)
  800
T型槽宽度(mm)
3-18
主轴锥度
BT40
主轴最大转速(rpm)
8000
主轴/电机规格(kw)
7.5/11
三轴/电机规格(kw)
2*2*2
三轴移动速度(mm/min)
15000/15000/12000
最高进给速度(mm/min)
1-10000
定位精度(mm/min)
±0.01
重复定位精度(mm)
±0.005
气压(kg/cm2)
≥6
电源KVA
18
机械重量(kg)
5500
机床外形尺寸(长*宽*高)
2700*2350*2600
配件:
标准配件
可选控制系统
可选配件
全封闭防护罩
工作状态警示灯
三菱系统M64S/E60
切屑输送机
BT40/BT50刀柄
气动拉刀装置
手持电子手轮
FANUC
自动断电
卸刀座
自动润滑系统
工具箱及工具
SIEMENS
刀库(10-24刀)
平口钳
循环冷却系统
传输线
德国PA
主轴冷却系统
压板
石英工作灯
水平调整螺丝及垫块
配电柜冷却系统
10000/12000/15000高速主轴
 主轴装置
程式说明书及操作说明书
主轴中心出水系统
发表于 2007-3-20 20:33:00 | 只看该作者
这是我公司的产品,您可以看一下
发表于 2007-3-29 00:08:26 | 只看该作者
关键还是看配置和品质,售服也很重要!如果你是浙江台州或温州地区的,可以选购友佳的机床,友佳是台弯最大的机床厂,在杭州萧山也有很大规模的工厂,我去考察过的,很正规的,是上市公司,我公司就买了他们两台,用了两年多了还不错!可以介绍个他们公司的业务,13968666135李,有需要可以联系
发表于 2007-3-29 00:08:37 | 只看该作者
发表于 2007-3-29 00:08:43 | 只看该作者
发表于 2007-5-28 13:50:51 | 只看该作者
如果你们公司加工精度达不到;
如果你们公司的生产效率太低;
如果你们公司的产品没有竞争;
如果你不知道买什么机床的话;
请及时与我—葛祖银取得联系。
销售“沙迪克”加工中心、火化机、线切割及消耗品
手机:13632607471
QQ:645165891
邮箱:gezuyin2008@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-4-18 11:10 , Processed in 0.024660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
