查看: 17091|回复: 10
[讨论] 结构工程师请进
发表于 2007-3-18 23:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初入结构这一快,结构分很多累。有塑料地,有金属地,我想问一下。哪一块的待遇稍微好些。谢谢了。
发表于 2007-3-18 23:41:21 | 只看该作者
那一块做精了都高~~~
发表于 2007-3-18 23:49:35 | 只看该作者
哪个做产品的只做塑料件结构或只做五金件结构?没有一个公司会这样分的,又不是模具厂,分塑料模和五金模。搞产品,做结构,就是什么都是你搞定,包括包装设计,很多做性能的都要负责结构设计,明白吗?老板关心的是你这个项目投入了多少钱,花了多少时间,产品最终成本,改了多少套模,产品问题点多少,没人管你的塑料件结构水平强还是五金件结构水平高,作为搞结构的工程人员,两方面要均衡。针对不同产品,可能是有偏向,比如你若是做MP3,估计老板是不会太重视五金这块,你若是做烤箱,老板就不怎么看重塑料这块。如果你说搞五金的跑去搞MP3,搞塑料的去做烤箱,那会怎么样,所以你这个问题太笼统。劝你不要只重视一样,不然会很被动。
[ 本帖最后由 wanger001 于 2007-3-18 23:58 编辑 ]
发表于 2007-3-18 23:52:38 | 只看该作者
我以前做联接器的,现在做散热器,不知道这样好不好,哎.......
有点迷茫的感觉啊,不知道不觉人都到20有二啦,
发表于 2007-3-19 15:30:26 | 只看该作者
同意三楼的观点,不过要有自己的专长
发表于 2007-3-19 22:39:26 | 只看该作者
各位大哥:
      晚上好!我有一个问题想请教各位,就是在美资企业面试时问什么是"5W",还有一些其它在美资常遇的题目,各位可以说一下吗?我后天又有一家美资的,以前没有在美资做过,所以请各位师傅多多指教.
发表于 2007-3-20 09:02:51 | 只看该作者
5W没有听过,5S倒知道
发表于 2007-3-20 09:37:53 | 只看该作者
原帖由 yanruqiao168 于 2007-3-19 22:39 发表
各位大哥:
5W模式由哈罗德·D·拉斯韦尔(Lasswell,Harlod D.)1948年于题为《传播在社会中的结构与功能》(The Structure and Function of Communication in Society)一文中提出。
它最早①明确地将传播过程划分为5个部分或者要素,并且②相对应地限定了5个研究领域,③有效地描述了传播和④规划了传播学研究。对它的批评主要来自于三个方面:1、这个模式将传播视作劝服性过程,认为传播是传播者打算影响接受者,并且总能取得一定效果——对此人们表示理解,因为拉斯韦尔是从研究政治传播和宣传的角度进入传播学的;2、这个模式忽略了反馈;3、将传播划分为5个部分,忽略了传播行为的复杂性;同时将研究领域划分为5个部分,忽略了相互之间的关联——事实上,传播在不断进行,很难独立出一个具体和单一的传播行为。
发表于 2007-3-20 10:53:17 | 只看该作者
还考这种题目?应聘什么职位啊?这题目有点BT.
发表于 2007-3-20 14:35:53 | 只看该作者
5W:
why:为什么要设计这个产品
what: 设计的产品有什么功能,特点.
where:设计的产品是销往哪里.
whom: 设计的产品对象人群.
when: 什么时候需要完成设计
还有3H.不过我现在不是很记得了,
GMT+8, 2025-2-6 12:14 , Processed in 0.026389 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
