查看: 16451|回复: 6
[讨论] 手板与强度分析
发表于 2007-3-19 11:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周去考察了几家工业设计公司,想把手上来不及做的案子包给工业设计公司去做,包括结构。在问到他们如何校核强度,使其设计满足我们的跌落测试(塑料件)要求时,有几家都说做手板来摔~我以前觉得手板和真正的注塑件在材料和加工工艺上存在着巨大的差异,是不能用来做类似校核参考的,但是现在被好几家工业设计公司这么一说,感觉糊涂了~大家来说说你们的看法怎样?谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-3-19 13:42:06 | 只看该作者
1 工程经验
2 设计软件分析
3 拿手板实验
发表于 2007-3-19 20:00:08 | 只看该作者
谢谢楼上两位,顶起来~
发表于 2007-3-19 21:30:57 | 只看该作者
个人认为, 手板强度与实际注塑件有一定差别.
可以采用类比法:
手板(SLS,SLA,机加工,硅胶复模)的拉伸,弯曲强度的测定, 高热/低温环境下的性能测定
然后可以查到不同塑料的拉伸,弯曲强度的数据, 高热/低温环境下的性能
假定1
试验可以用手板来做, 如果手板OK,则塑料肯定OK
如果手板NG, 则修改结构(加强筋.R角,肉厚),重做手板,直至OK
还可以用铝的注塑模来做样品,
使用实际的塑料材料.
发表于 2007-3-19 21:46:25 | 只看该作者
原帖由 alagoo 于 2007-3-19 21:30 发表
可以采用类比法:
然后可以查到不同塑料的拉伸,弯曲强度的数据, 高热/低温环境下 ...
听你的意思就是
手板用料的强度比注塑件的高了
发表于 2007-3-20 14:26:19 | 只看该作者
可以采用类比法:
这也是一个办法,但是如果强度测试要求比较严酷的话,手板要通过可真是很难哦,毕竟很多手板有拼接的地方~
发表于 2007-4-4 20:44:43 | 只看该作者
手板结构毕竟有限,有些如BOSS 卡扣都是粘接的,强度自然比不上整体注塑。
同时手板大结构如果是整体CNC加工,也不能够模拟真实注塑情况下的融接处的强度,
硅胶复模产品,使用材料也是有限的,不能够使用我们真实注塑用料,所以真实材料强度不能复现。
目前针对局部结构做有限元分析是可行的,只是国内大多不成熟,经验设计加开模后产品实测还是大主流。 当然这就不利于我们结构或者工业设计上的创新研究!!
GMT+8, 2025-4-27 16:28 , Processed in 0.025159 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
