返回列表 发新帖
Catia二次开发(读取配置文件)
发表于 2007-3-20 13:16:36 | 只看该作者
我在上面的GetPrivateProfileString("CONNECTION","ServerName",NULL,
  ServerName.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,".//backup.ini");中就是通过在"CONNEXTION"和"ServerName"字符型参数前都加了(BSTR)后已经使得函数的错误不报了,现在正在测试得到的结果想把它转成CATUnicodeString在弹出窗口显示查看是否正确,所以问了上面的问题。感谢
horizan
的回答,我再找找如何利用BSTR过渡,如果还是不能解决我再问你
发表于 2007-3-20 13:54:22 | 只看该作者
还要请问下:
我在测试时发生了如下问题
CString test = "D:\\backini.ini";
GetPrivateProfileString((BSTR)"CONNECTION",(BSTR)""LoginID",NULL,
  LoginID.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,test);
我这样写为了方便测试看取出的参数是否正确,我这样打印出的字符串为空,好象没有取出来,LoginID中没有任何数据?我是哪里出了错呢?如果直接把test内容打印出来就没有问题(我暂时还没有解决CString转CATUnicodeString,使用(char*)(test.AllocSysString())只能打印出第一个字母)
发表于 2007-3-20 15:05:54 | 只看该作者
CString在VC2005已经不好用了
CATUnicodeString        sFilePath= "D:\\backini.ini";
wchar_t ws_filename[256]; //<- 最好取sFilePath的长度后用alloc动态定长
sFilePath.ConvertToWChar( ws_filename);
LPTSTR FileName = (LPTSTR)ws_filename;
发表于 2007-3-20 16:55:16 | 只看该作者
CString到CATUnicodeString需要通过BSTR转换;
GetPrivateProfileString中的字符串应为_T(“你的字符串”)。
发表于 2007-3-20 16:58:46 | 只看该作者
acoka说的对,有些东西直接用CUnicodeString还比较好。
CString和CUnicodeString属于两个类,中间没有直接的转换,并接两者支持的字符集也不同。所以必须将其转换一下。
发表于 2007-3-20 21:13:06 | 只看该作者
谢谢两位的解答,下午没有时间上来看,晚上回家没有办法测试机器没有带回来
明天上班我去试试,再次感谢
发表于 2007-3-21 13:25:00 | 只看该作者
那我是不是不能用GetPrivateProfileString取配置文件信息了?
GetPrivateProfileString(_T("CONNECTION"),_T("PathStr"),NULL,
        PathStr.GetBuffer(MAX_PATH),
        MAX_PATH,
        _T("D:\\PathFile.ini"));
这个函数中的第四项参数应该如何使用才能得到正确的CATUnicodeString类型的参数呢?(这里的PathStr是CString类型的)
GMT+8, 2025-4-18 11:03 , Processed in 0.029165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
