查看: 20868|回复: 16
Catia二次开发(读取配置文件)
发表于 2007-3-19 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接在VC6.0 中使用GetPrivateProfileString("CONNECTION","ServerName",NULL,
  ServerName.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,".//backup.ini");
是可以读取出来参数的,就是不知道怎样才能移植到CAA中使用,CString PathStr;
   GetPrivateProfileString("CONNECTION","athStr",NULL,
  PathStr.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,".//PathFile.ini");
这样使用的结果有错误:
error C2664: 'GetPrivateProfileStringW' : cannot convert parameter 1 from 'char [16]' to 'const unsigned short *'
请问如何解决,谢谢
发表于 2007-3-19 12:04:54 | 只看该作者
字符集不一致的问题,转换一下就行了。
发表于 2007-3-19 13:25:43 | 只看该作者
但是为什么上面的程序是我在VC里检查是对的,但是用在这里就会出错呢?
发表于 2007-3-19 16:51:47 | 只看该作者
刚试了各种方法也还是不能成功,请问在CAA里有没有其他的函数能够解决读取ini或者txt配置文件?
发表于 2007-3-19 19:24:58 | 只看该作者
VC默认字符集是ASCII码,CAA默认字符集是unicode码。
所以使用的时候要进行转换,具体的在MSDN或网上都能找到。
发表于 2007-3-19 20:13:41 | 只看该作者
恩,现在有一个问题:
GetPrivateProfileString这个函数在CAA里使用不了,得到不了一个CString的值,所以也就不能再进行下面的CString转CATunicodeStr的操作了,我就是卡在如何得到ini配置文件参数这个地方了,请问应该如何能通过GetPrivateProfileString得到正确的参数或者在CAA里有没有别的函数能实现和其一样的功能呢?3Q
发表于 2007-3-19 20:18:03 | 只看该作者
可以得到,只是你没有理解。
你的字符串也要进行转换,C++提供了方法,仔细查查!
发表于 2007-3-20 08:48:35 | 只看该作者
是不是这样意味着我需要把GetPrivateProfileString("CONNECTION","ServerName",NULL,
  ServerName.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,".//backup.ini");中的参数全部转换成默认字符集是ASCII码的参数?
发表于 2007-3-20 11:02:53 | 只看该作者
请问horizan,怎么转CSTring 到CATUnicodeString ?
查了CAA帮助BuildFromUTF16调用不管用CATUnicodeString::BuildFromUTF16(str),CATUnicodeString::BuildFromSTEP(str)
能否再提示一下?
发表于 2007-3-20 12:30:50 | 只看该作者
通过BSTR过渡
GMT+8, 2025-4-10 06:14 , Processed in 0.022468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
