查看: 17945|回复: 3
救命:protoolkit测试问题
发表于 2007-3-19 15:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是按照下面的方法做的但是就是第八步没有Install Test的命令,试了好多次都不行,哪位高人告诉我一下哪个地方出问题了??
(1)首先将pro/e2001安装光盘放入你的计算机光驱,进入pro/e安装界面,如果你已经安装过pro/e2001,就只勾选第二项,进入下一步……可以将其他无关的都取消,只勾选API Toolkits下面的pro/toolkit,另外设定一个安装目录(可与pro/e2001应用程序的并列);
(2)下一步……安装,不到2分钟即可结束。
(3)安装完后,你的目录下有“prodevelop”、“protoolkit”、“PTC_inst”、“text”、“uninstall”、“version”的并列目录;
(4)在protoolkit目录下有一个tkuse.pdf的文件,这就是使用protoolkit的使用说明书,共1220页,第101页就是install的说明;
(5)下面进入test测试你的安装了,你先要确认:protoolkit已经安装完毕,pro/e2001也已经安装完毕,此外,你的机器上安装好VC++程序(不然就没有什么意思了);
(6)打开命令提示符,用cd命令进入到protoolkit\i486_nt\obj\,用dir你可以看见一个make_install的文件,然后在命令提示符后敲入“nmake -f make_install",回车后,你会发现该目录下新增加了一个pt_install_test.exe的文件;
(7)用记事本编辑一个文件protk.dat,内容如下:
NAME Install_Test
EXEC_FILE ?:\???\protoolkit\i486_nt\obj\pt_install_test.exe
TEXT_DIR ?:\???\protoolkit\protk_appls\pt_install_test
ALLOW_STOP true
end
“?:???”就是你的安装目录,编辑完后以protk.dat保存在该目录下。
(8)在该命令提示符下直接打proe2001(你的proe2001启动批命令),这时会顺利进入,proe2001,如果protk.dat编辑的目录有问题,启动程序时就有提示;进入程序后,这时在file菜单的rename下会多一个Install Test的命令,你点击它,这时界面上就会出现welcome to the finest MCAE Sestem in the world!的字样;
发表于 2007-3-20 09:33:51 | 只看该作者
没试过这种方法,用VC直接编译吧
发表于 2007-3-21 13:56:41 | 只看该作者
哪位高人能告诉我注册文件protk.dat放在哪儿啊??
发表于 2007-4-25 22:34:28 | 只看该作者
注册文件protk.dat放在哪都没关系,关键是里面的路径要指向正确。
GMT+8, 2025-4-27 23:34 , Processed in 0.023008 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
