查看: 24298|回复: 7
[原创] 工程图中怎么不能标注尺寸
发表于 2007-3-19 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我的CATIAV5R15怎么不能进行尺寸标注呢?
我建立了一个简单的立方体,草图完全约束,然后拉伸,然后就到工程图中去做尺寸标注,但奇怪的是,选不中视图中的线,只能选中激活视图中的两个XY轴,只有这辆个只能产生角度标注.
更奇怪的一点是,我从客户那里拿回来的工程图就能进行尺寸标注;
是设置的问题吗,各位大侠,该怎么办
我急等解答哦,不然我别的内容也看不下了,心里老挂念
发表于 2007-3-20 12:37:48 | 只看该作者
原帖由 ecan3882 于 2007-3-19 22:59 发表
我建立了一个简单的立方体,草图完全约束,然后拉伸,然后就到工程图中去做尺寸标注,但奇怪的是,选不中视图中的线,只能选中激活视图中的两个XY轴,只有这辆个只能产 ...
帖个图片出来看看...
发表于 2007-3-20 20:31:38 | 只看该作者
见图片
发表于 2007-3-20 20:36:32 | 只看该作者
看图片,视图中线条都不可选取,鼠标不变
就XY轴可以选取,鼠标变成手型
发表于 2007-3-20 21:34:32 | 只看该作者
原帖由 ecan3882 于 2007-3-20 20:36 发表
看图片,视图中线条都不可选取,鼠标不变
就XY轴可以选取,鼠标变成手型
你用的是啥命令?  帖个过程动画过来看看...
发表于 2007-3-21 14:18:54 | 只看该作者
见图片
发表于 2007-3-23 16:55:16 | 只看该作者
可能存在什么问题呢,各位,是不是软件没有装好啊,还是设置没有弄好呢
发表于 2007-3-27 19:51:23 | 只看该作者
各位大虾,指导一下啦,我装了R15,R16的都不能标注,是不是有什么设置啊?
或者是不是装的时候有特殊设置呢,我装的时候几乎都是按默认的,最后复制破解文件到BIN文件下.有什么问题吗,版主?
GMT+8, 2025-4-20 00:32 , Processed in 0.024114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
