查看: 18418|回复: 15
[原创] 调整CIM模拟速度的方法!
发表于 2007-3-20 09:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整CIM模拟速度的方法:打开×:\E\Program\IT\bin 里的 machtime.dat 文件把里面的10000,改成你需要的速度,就可以了!
Control over Simulator Rapid Feed Values
􀂃 A Bug was caused by an incorrect value of the rapid motions feed used by the
Simulator and Verifier.
􀂃 A fix was done allowing the input of the correct values through an additional file
called machtime.dat and placed in the folder
C\:Cimatron\CimatronE\Program\IT\bin. This text file enables the user to set the
machine parameters:
o MaxXFeed 10000
o MaxYFeed 10000
o MaxZFeed 10000
(10000 is the default when no other values are specified).
These values are used both by the Simulator and the Verifier
发表于 2007-3-20 10:06:13 | 只看该作者
这个很有用,谢谢楼主分享。
发表于 2007-3-20 22:43:16 | 只看该作者
哦。有效吗。顶下。
发表于 2007-3-21 11:43:05 | 只看该作者
好像没用,改成600还是跟不改一样。
发表于 2007-3-21 13:14:30 | 只看该作者
看看 去试下
发表于 2007-3-21 14:08:17 | 只看该作者
老样子
改成100000也还是老样子
发表于 2007-3-25 17:08:35 | 只看该作者
IT版本中怎么改啊
发表于 2007-3-26 22:04:11 | 只看该作者
这个很有用,谢谢楼主分享。
发表于 2007-3-30 11:20:52 | 只看该作者
没这个文件哦,具体在那个路径
发表于 2007-4-6 21:12:11 | 只看该作者
shishikan
GMT+8, 2025-4-27 07:30 , Processed in 0.041861 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
