查看: 17214|回复: 6
[原创] 那个所谓的手工编程——很猛的帖子并不是手工编程
发表于 2007-3-21 00:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是带刀库func16M机器的程序,后处理我基本修改好了,
不是手工编程的,也是电脑编程进行后处理的,至于你为什么看到是手工编程,是因为他的后处理有问题,无法输出这样的格式,不得不改。修改的后处理我发表在mouldbbs
O0000 (2018)
(MCX FILE  - D:\TEMP\2018.MCX)
(PROGRAM   - 2018.NC)
(DATE      - MAR-21-2007)
(TIME      - 12:33 AM)
(POST DEV  - IN-HOUSE SOLUTIONS)
G90 G10 L11 P00001 R100 ( 10RE ) ( D30 ) #以L11模式读入机器的刀具信息,P00001是刀号, R100是刀长补正,因为要编程人员手工改,所以总是R100,(10RE)是刀名,(D30)是刀径补偿。
( G54 )  G10 L2 P1 X0. Y0. Z0.           #以L2模式读入机器的坐标信息。
G90 G10 L11 P30 ( 10RE )                 #给操机人看的的刀径补偿,如果刀径补偿=0则省略。
G90 G10 L11 P00002 R100 ( 10E ) ( D31 ) #这是唯一和那个例子程序不一样的就是几项混在一起显示,我还没有办法分开,因为每一次显示就是pwrtt$一次循环,可以使用这个循环标记在程序头部显示全部的刀具信息和一切所想要显示的,但是我找不到更多的自动循环标记把显示内容分开,希望高手之教。
( G56 )  G10 L2 P3 X0. Y0. Z0.
G90 G10 L11 P31 ( 10E )
G90 G10 L11 P00003 R100 ( 12CD ) ( D0 )
( G57 )  G10 L2 P4 X0. Y0. Z0.
( OVERALL MAX -  Z50. )                  #Z深度信息
( OVERALL MIN -  Z-9. )
N100 G00 G17 G21 G40 G80 G90
N110 T1 10RE)                            #刀具效验,这里没有M06,因为在程序结束时会把第一把刀又换上。
N120 T2                                  #备刀T2
N130 (MAX - Z50.)
N140 (MIN - Z-8.8)
N150 G17
N160 G00 G54 X0 Y0 Z0
N170 S600 M03 (10RE)
N180 G00 X-31.7 Y-15.992
N190 G43 H1 Z50. M08
N200 M98 P0001
N210 G00 G90 X-31.7 Y54.008
N220 M98 P0001                           #呼叫子程序
N230 G00 G90 X-31.7 Y124.008
N240 M98 P0001                           #坐标更改后再次呼叫
N250 M05
N260 G91 G00 G28 Z0.
N270 M01
N280 T2 (10E)                            #正常换刀
N290 M06
N300 T3                                  #备刀
N310 (MAX - Z50.)
N320 (MIN - Z-9.)
N330 G17
N340 G00 G90 G56 X0 Y0 Z0
N350 S800 M03 (10E)
N360 G00 X-31.5 Y-15.992
N370 G43 H2 Z50. M08
N380 M98 P0002
N390 G90 X-31.5 Y54.008
N400 M98 P0002
N410 G90 X-31.5 Y124.008
N420 M98 P0002
N430 M05
N440 G91 G28 Z0.
N450 M01
N460 T3 (12CD)
N470 M06
N480 T1
N490 (MAX - Z50.)
N500 (MIN - Z-2.)
N510 G17
N520 G00 G90 G57 X0 Y0 Z0
N530 S2000 M03 (12CD)
N540 G00 X-33.5 Y-15.992
N550 G43 H3 Z50. M08
N560 M98 P0003
N570 G90 X-33.5 Y54.008
N580 M98 P0003
N590 G90 X-33.5 Y124.008
N600 M98 P0003
N610 M05
N620 G91 G28 Z0.
N630 G28 X0. Y0.
N640 T1                                 #程序运行结束换第一把刀
N650 M06
N660 G90
N670 M30
O0001
O0002
O0003
[ 本帖最后由 pogua007 于 2007-3-21 01:11 编辑 ]
发表于 2007-3-21 09:43:37 | 只看该作者
不明白,是什么呀.
发表于 2007-3-22 22:50:28 | 只看该作者
路过
发表于 2007-3-27 18:22:06 | 只看该作者
可能是吧!
   不过我是站在他后面看着他一边看图纸一边写程式的。
发表于 2007-3-28 20:17:56 | 只看该作者
不像手工的
发表于 2007-3-29 21:30:55 | 只看该作者
看图纸大概是写这G54等的机械坐标,( G54 )  G10 L2 P1 X0. Y0. Z0.,根据工件调整X0Y0Z0
发表于 2007-4-16 00:57:00 | 只看该作者
手工程式!
或者子程式用电脑程式,用M98呼叫子程式,主程式手工编程。
GMT+8, 2025-2-26 07:17 , Processed in 0.082148 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
