查看: 17265|回复: 10
[求助] COSMOSwork分析所遇到的问题
发表于 2007-3-21 08:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才,做了一个8T的吊具,因为是用SW设计的,所以用COSMOS来分析,但是总是遇到问题,刚划完网格就提示出错,说是边界条件不够,我把模型转到PROE中,用proe分析,同样的加载,但是可以分析结构,白思不得其解,请高手指点一下。
发表于 2007-3-21 08:32:57 | 只看该作者
这是我哦的加载方法,
发表于 2007-3-21 08:34:46 | 只看该作者
这个是加载的局部图,我应该说明白了他的受力情况吧,总的受力是8T(不含自重de时候)
发表于 2007-3-21 15:01:23 | 只看该作者
用你提供的文件运行了,没有提示有任何问题。下面是分析结果
发表于 2007-3-21 15:02:41 | 只看该作者
还有
发表于 2007-3-22 08:14:05 | 只看该作者
楼上的大哥你是怎么加载的啊,我怎么搞不了啊
发表于 2007-3-22 08:15:28 | 只看该作者
你的加载方式和我的是一样的不啊
发表于 2007-3-22 08:26:44 | 只看该作者
还是相同的情况,我做其它分析是可以的呢,有知道的人给我解释一下吗,好着急啊
发表于 2007-3-23 09:52:00 | 只看该作者
呵呵,做成功的是他没有加力的.我感觉因为你选择左右两端的圆弧做约束,而且只有垂直方向没有位移,似乎不对.水平方向应该也没有位移,但是可以转动的.约束应该需要在添加,我在家里一个老机器也试过了(当然我将他三个方向都固定了),可以算出来.
发表于 2007-4-17 12:12:37 | 只看该作者
稍稍改改设置。。。
GMT+8, 2025-4-30 11:03 , Processed in 0.026521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
