查看: 15780|回复: 3
[讨论] 问两个板金的问题
发表于 2007-3-22 10:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做五金的兄弟,请教一下,冲孔的最小直径与厚度有什么关系?比如说我1.0的冷板最小的孔做多大?我的面板上的声孔要做的尽量小(以防灰尘及蚊虫) 另外一问题:现一款机箱:300x400x100最佳厚度设计为多少?(工控用,壁挂式),以前做过1.5的,感觉有点厚. 先谢过了
发表于 2007-3-22 17:37:31 | 只看该作者
前一个问题我手上没资料不好说了,偶只是认为2-4的孔就差不多了,而箱子的话厚度一般用1.0或1.2的就行了。
发表于 2007-3-22 22:17:27 | 只看该作者
孔大小也不好说,尽量做大一点,如果是(以防灰尘及蚊虫) 的话可以用不织布背胶再贴上。
发表于 2007-3-23 00:41:07 | 只看该作者
冲圆孔最小尺寸
高碳钢                     1.3t
低碳钢、黄铜         1.0t
铝                            0.8t
但最小不小于0.3mm
楼主那个尺寸选1.2mm厚足矣,你打开电脑机箱,看看面板和电源盖厚度就知
另外楼上的兄弟可否详细介绍下不织布相关知识,多谢
GMT+8, 2025-4-27 19:34 , Processed in 0.023499 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
