查看: 28992|回复: 7
[求助] 42U机柜 32U机柜是什么意思
发表于 2007-3-22 12:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是指面板高度全加在一起是42U 32U的意思呀。。 还是指外尺寸呀
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-3-22 12:48:44 | 只看该作者
大虾说下吧。。
发表于 2007-3-22 12:48:43 | 只看该作者
大虾说下吧。。
发表于 2007-3-22 13:22:45 | 只看该作者
指的是机柜内部放置的设备总高之和要达到42U、32U,而不是机柜的总高。U的意思是一U为44.45mm,兄弟可以到网上找一下IEC方面的相关标准看看。
发表于 2007-3-22 14:31:18 | 只看该作者
1U是44.45,你的42U是42x44.45就是它的高度,这个高度对于机柜来说,只是它的内空间高度(也就是面板的高度,不包括上围框和下围框和脚轮地脚);如果是插箱的话那就是外尺寸减去间隙了
具体尺寸参考一下国际标准IEC60297
发表于 2007-3-22 14:54:49 | 只看该作者
32U机柜一般是指1.6米高的标准机柜。第5楼的是正解。
呵呵。IEC60297-1中说的很明白。
发表于 2007-5-31 12:27:52 | 只看该作者
比如说,一般人家说10U的插箱,是指整个产品,最大高度约为(不超过)44.45mm=444.5mm.
发表于 2008-11-5 14:00:22 | 只看该作者
是可放置设备的总高度。
GMT+8, 2025-4-19 10:13 , Processed in 0.025800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
