【原创】【讨论】LCD背光设计讨论区
发表于 2003-5-16 22:31:42 | 只看该作者
可能是图的原因,总感觉三角和圆形过大!所以不得其解!
还有为什么不直接蚀纹?
而且,按上述设计均匀度也不容易控制!属于心里没底的那种感觉!到底效果如何,只能等到模具出来以后才能知道!从DFMEA而言,是可探测度比较高的一个隐患!
42
发表于 2003-5-16 22:38:21 | 只看该作者
  还有为什么不直接蚀纹?
  而且,按上述设计均匀度也不容易控制!
圆形和蚀纹都是考虑光的均匀性设计的,使光产生漫反射.
而三角形是从光的利用率考虑设计,此结构靠导光板的斜弧面
和散光片(位于导光板和LCD之间)来产生漫反射以达到光的均匀性。
43
发表于 2003-5-16 22:42:37 | 只看该作者
散光片只起到一个雾华作用,它本身对光的强度的不均匀性是没有什么作用的!
44
发表于 2003-5-16 22:48:25 | 只看该作者
散光片的结构放大看就是在平的薄膜上加些小圆点,
有带波子的导光板类似的功效.
不过导光板的设计要有理论指导,经验支持,可参考的导光板作靠山.
45
发表于 2003-5-16 22:51:19 | 只看该作者
三角形增加了光线的方向性,但同时也增加了透光的面积,所以,它对光的损失到底有多大,还没有具体数值!它的适用性到底如何,还要验证!
关键的是弧面,不妨把弧面的参数拿出来给大家分享一下!
46
发表于 2003-5-16 23:03:22 | 只看该作者
因具体参数涉及到厂里的纪律问题,
不方便上传,请各位谅解!
辛苦说了很多,加分太少!
休息啦.::u::w
47
发表于 2003-5-16 23:50:38 | 只看该作者
泥巴 wrote:
针对以上两种导光板,我还没有发现它的特别的优点:
  1、模具复杂了
  2、成本增高了
  3、光线的反射路径增长了,损失加大了!
  所以,我还不是很明白为什么要作成三角和球形的,我直接沿着弧面做导光板板是不是更好点?
1,2   ,次开发我们首先要保证产品的功能, 成本是可以随着模具技术的提高而降低的. 而且大批量生产后这点成本真是九牛一毛.
3,   导光板首要考虑的是光的均匀性,
其次才是方向范围(有规定要求45度锥角范围内要清晰可辩)
至于光的亮度/损失当然也要考虑, 但还可以通过电子来调节.
事实证明,上次我发的图用BALL 仔是可行的,alexsung 可能没看明白, 那些ball仔球形全部大小相同, 只是高度不同而已. 通常用两边光源比用单端光源更易设计.
直接沿着弧面做导光板牵涉到准确的设计分析,  各位如有见过的成功实例也可以拿来分享一下嘛.
48
发表于 2003-5-17 10:11:27 | 只看该作者
  3,   导光板首要考虑的是光的均匀性,
讲得很有道理.导光板一出二的模具大约只需一万元模具费.
而且一旦成功,很多相关产品可以借用该件.
sorry,上次你传的图我没注意到球形的高度是不同的.
弧面的尺寸不方便上传,请见谅!
我还没理解"有规定要求45度锥角范围内要清晰可辩",能否再详解?
49
发表于 2003-5-17 10:13:33 | 只看该作者
都是经验之谈,还有谁有理论依据方面的资料不妨分享一下!
50
发表于 2003-5-17 10:23:42 | 只看该作者
还有灯泡、LED和背光源的光的强度及强度单位谁能介绍一下?
GMT+8, 2025-4-22 22:32 , Processed in 0.024969 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
