查看: 15970|回复: 3
请教关于“层的使用方法”,若设一个层(面)不可见,则为
发表于 2003-4-11 20:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若设一个层(面)不可见,则为何以后新建的面也自动隐藏(不可见),是不是config里要设置一下啊?各位有这种情况吗?
发表于 2003-4-11 21:30:29 | 只看该作者
这个要在config.pro中间设置的!
如果是你自己建构的层!则需要手工加入。而Pro/E2001默认的层会不同!
你可以从这个层中间把这个item剔除!
2000i中也可以很好的控制层的显示!实现2001的模板文件具有的功能!而且更快捷方便!个人体验。
在config.pro中加入如下
!== LAYER DEFAULTS ==
! The naming convenvention shown here for layers provides
! a way to organize your layers in a specific order. Pro
! sorts layers in alphanumeric order. As new layers are
! created, they will be added to the bottom of the list if
! they begin with an "alpha" character. They will be added
! to the top of the list if they begin with "0_". In addition,
! if you want to add new layers for a group of items, you can
! make them appear as indented layers. For example:
! 1_ALL_PLANES
! 1___DEF_PLANES
! 1___ANG_PLANE
! 2_ALL_CSYS
! 2___DEF_CSYS
! 3_ALL_AXES
! 3___HOLE_AXES
DEF_LAYER LAYER_DATUM PLANES
DEF_LAYER LAYER_CSYS CSYS
DEF_LAYER LAYER_AXIS AXES
DEF_LAYER LAYER_POINT POINTS
DEF_LAYER LAYER_CURVE CURVES
DEF_LAYER LAYER_SURFACE SURFS
DEF_LAYER LAYER_FEATURE FEATURES
DEF_LAYER LAYER_DETAIL_ITEM
发表于 2003-4-11 21:44:15 | 只看该作者
你好,你说的层的问题我不是很清楚,我想再表达一下我的观点:我想PROE2001的默认的层我不大会去用它,主要是我自己要建的层,比如我要画一个特征,用到很多曲面,或者说只是辅助用的曲面,等我建好特征后,这些曲面就没有用处了,所以为了方便下一个特征的建立,我就把先前建的这些曲面通过自己建的这个层隐藏掉,可是从此以后我要建别的辅助用的曲面(为了建别的特征用的),新建一个完成后,它就自动隐藏掉了,可是我不想这么快就隐藏掉它,我就打开我建的那个层,发现新建的曲面都自动添加到这个里面了。我就是想问,我怎样让它不自动添加到我建的那个层里面去?您说的那个方法我不大理解是什么意思,还忘您解释一下好吗?谢谢
发表于 2003-4-12 01:10:48 | 只看该作者
我已经解决,原来我建层的时候,层的类型不用选,即不用选plane 或者 curve等等,直接按 ok即可实现我如前所述的情况。终于可以去睡觉了
GMT+8, 2025-2-27 11:14 , Processed in 0.020489 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
