查看: 16092|回复: 9
[求助] 跪求帮我解决
发表于 2007-3-23 17:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我装完UG3.0后可以打开届面,但是新建时会出现下图(1)的情况,确定后就自动关闭UG
是什么问题。试过重装系统也无用还是出现老问题
[ 本帖最后由 wwwwbgbb 于 2007-3-23 17:22 编辑 ]
发表于 2007-3-23 19:39:31 | 只看该作者
顶下
有人试过这个问题吗
发表于 2007-3-24 00:38:32 | 只看该作者
LICENSE 有问题吧
发表于 2007-3-24 01:14:29 | 只看该作者
LICENSE 有问题吧       是什么意思来的
请指教下
发表于 2007-3-24 12:00:38 | 只看该作者
license文件里面有没改电脑名之后才安装啊???
发表于 2007-3-24 12:01:20 | 只看该作者
发表于 2007-3-24 13:45:48 | 只看该作者
问题:
一旦安装了 IE V7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:
Fatal Error
Fatal error detected unable to continue
syslog 文件中回出现如下字段:
Daylight Time
+++ Unhandled operating system exception: e06d7363
[ 1 ] 7C812A5B
(kernel32)
[ 2 ] 202B908A
(libsyss)
[ 3 ] (libsyss)
[ 4 ] 202B7AD8
补救方法:
有两种方法:
方法一,卸载IE V7.0
当你使用Windows XP 或是Windows Server 2003时,你可以按如下方式卸载Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6
Start, 进入Control Panel.
按Add or Remove Programs.
找到Windows Internet Explorer 7, 选中, 按Change/Remove.
万一你用Add or Remove Programs找不到 Internet Explorer 7i,你可以按Start,选择Run,%windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.
注意:%windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为C:\Windows。要这么做,你先得使得 "view hidden folders" 为 enable
方法二,在 NX 4 or NX 3 下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
修改文件:%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat
将:
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html #else UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\background.html #endif
改为:
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html #UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html #else #UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\background.html
#endif
TcENG Tips
2.模块变量简介(二)
使用模块化变量而不使用“传统变量”有如下几个优点:
模块化变量概述
模块化变量除了包含现有的遗留“变量”功能中的那些概念外,还引入了各种其它概念。解释这些概念的最简单方法就是用例子来说明。
发表于 2007-3-24 17:08:12 | 只看该作者
我没有装IE7我的是Windows自带的TE6
发表于 2007-3-24 17:15:54 | 只看该作者
下个nx4安装吧,现在还用nx3,落后了
发表于 2007-3-24 17:33:48 | 只看该作者
我有改电脑名才装的
NX4我装了也是这样
上面的方法我都试过拉
都不行    有人会吗
我的QQ:276409880
谢谢先
[ 本帖最后由 wwwwbgbb 于 2007-3-25 00:40 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 16:51 , Processed in 0.026245 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
