查看: 21030|回复: 35
[原创] PMMA有这种加工工艺吗?
发表于 2007-3-23 17:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,我公司有款开关面板本来用4MM玻璃,但是后来考虑加工成本和精度问题,改成PMMA,可是后者也有弱点,就是表面容易有夹水纹(迎接线)等瑕疵。4MM的厚度是不能改的,加骨掏胶也会造成外观缺陷。这个厚度啤塑必然困难,眼下有家模具供应商说可以做后加工钻孔,只需要啤平板出来加工费用不会超过1元!
         大家有听说这样便宜的加工工艺方式吗?以下是截图:
发表于 2007-3-23 19:20:14 | 只看该作者
PMMA板是另外的工艺做的,原材料就是以板材供应的,厚度也是有规格系列的.
你的产品机械加工问题不大,图1上部的方型孔四角要留圆角,半径数值请根据加工厂的刀具要求.
发表于 2007-3-23 19:57:58 | 只看该作者
对啊,我们厂是做手板的,就有用各种厚度规格的PMMA板,很多透明件就是用现成的板直接加工然后抛光的。如果只是钻孔开槽的话成本应该不会太高,但如果你们对部件质量的要求比较高的话,就不一定了。因为用刀具加工过的板在加工面肯定是不透明的,如果要另外再抛光的话那价格就不会低了!
发表于 2007-3-28 11:42:09 | 只看该作者
2楼和3楼的意见都挺好,我现在就是没有这个方面的加工商资料。
如果是手版加工我就不在这里向大家求助了
目标是找到家价格适中,效率和质量都能保证的加工商
发表于 2007-3-28 11:46:42 | 只看该作者
并且2楼说的直接买板料加工,也可能会有问题,因为面板四周都要求对称倒角,后加工相当麻烦。请问大家有什么高招?
发表于 2007-3-28 13:42:31 | 只看该作者
换一种材料不就是可以搞定吗?
用AS来代替PMMA。
曾经有过这样的经历,以前做的一款数码相框,也是由于PMMA不好成型而换成AS来代替的。
而且有一个支架厚度是4.5MM的都没有问题。
发表于 2007-3-28 13:46:53 | 只看该作者
原帖由 ldmdibao 于 2007-3-23 17:21 发表
各位大虾,我公司有款开关面板本来用4MM玻璃,但是后来考虑加工成本和精度问题,改成PMMA,可是后者也有弱点,就是表面容易有夹水纹(迎接线)等瑕疵。4MM的厚度是不能改的,加骨掏胶也会造成外观缺陷。这个厚度啤 ...
眼下有家模具供应商说可以做后加工钻孔,只需要啤平板出来加工费用不会超过1元!iCAx开思论坛~ V v#E9T
   晕!那样的工艺还可以量产吗?再说增加一道工序成本也高了。
[ 本帖最后由 liuliyu0724 于 2007-3-28 13:47 编辑 ]
发表于 2007-3-28 20:42:56 | 只看该作者
上面楼的朋友,AS的透明度能达到PMMA吗。有经验的朋友PK。
发表于 2007-3-29 08:20:03 | 只看该作者
原帖由 robinson_by 于 2007-3-28 20:42 发表
AS是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使AS坚硬、透明并易于加工;丙烯腈成份使AS具有化学稳定性和热稳定性。AS具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。AS中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力,减小热膨胀系数。AS的维卡软化温度约为110℃。载荷下挠曲变形温度约为100℃。AS的收缩率约为0.3~0.7%
发表于 2007-3-29 13:20:23 | 只看该作者
多谢8、9楼朋友的意见。可是尽管AS可以代替,表面的夹水文还是很难避免吧?
明天高交会有“塑胶与模具展”,看来我是落伍了,去那里瞧瞧有什么新工艺和材料。
原则上我是不同意用机加工来解决
GMT+8, 2025-4-26 19:53 , Processed in 0.024370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
