查看: 15793|回复: 0
[资料] 如何用低版本读取野火版文件!
发表于 2007-3-23 23:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版
本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
    其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB
(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 -
當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import >
Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
    ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All
更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔
(*.neu).
    無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸
入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原
檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的
檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
GMT+8, 2025-4-26 19:54 , Processed in 0.024583 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
