查看: 24843|回复: 15
[原创] mpi怎样打开proe的.prt文件
发表于 2007-3-24 09:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路高手,请帮帮我,我是个新手,为什么我用mpi 导入proe做的实体文件时,出现  No entities imported from CAD file.继续导入吗?
导入后什么也没有.帮帮我~!
发表于 2007-3-24 10:11:09 | 只看该作者
需要安装MDL
现在MDL5.3版本可以打开Pro/E野火3版本的文件了
MDL 5.3 Release Notes
Moldflow Design Link 5.3 (MDL 5.3) provides a geometry data translation interface between Moldflow’s range of simulation products and leading CAD systems using standard file formats such as IGES, STEP, Parasolid, Pro/ENGINEER, SolidWorks 2006, and Catia V5 part files. MDL 5.3 can be used to import CAD model geometry directly into both Moldflow Plastics Advisers™ (MPA™) and Moldflow Plastics Insight™ (MPI™).
Enhancements in this release
All kernels have been updated to the specifications in the table below. This release also contains bug fixes in the NURBS surface translation for all kernels. Also the mesh generator has been updated to the latest version available at Moldflow.
The current supported file types and versions are:
File type Versions
Parasolid all versions up to 17.1
Pro/ENGINEER all versions up to and including Wildfire3
Catia V5 versions 6 to 16
SolidWorks 2006 SLDPRT files only
[ 本帖最后由 wyrbxbx 于 2007-3-24 10:12 编辑 ]
发表于 2007-3-24 10:43:02 | 只看该作者
MDL5.1好像就可以打开野火2的文件了
发表于 2007-3-28 15:08:19 | 只看该作者
应该先将你的PRT实体化,再另存为STL或IGS文件,导入mpi就可以了
发表于 2007-4-2 23:29:09 | 只看该作者
mpi是什么软件?
有谁能告诉我吗?
发表于 2007-4-3 14:54:16 | 只看该作者
你安装的MPI没有装Moldflow Design Link V5.3,装了这个的话Proe wildfire3的PART文件都可以直接打开导入的
[ 本帖最后由 jeffrey 于 2007-4-3 14:55 编辑 ]
发表于 2007-4-9 10:59:52 | 只看该作者
应该先转成stl格式,再导入
发表于 2007-4-19 10:11:05 | 只看该作者
可以转成IGS的,但转换时应转为曲面,不要转为实体,WF的就容易导入了,我用的是5。0的
发表于 2007-4-19 12:44:19 | 只看该作者
问下
如何才能确定其中心
比较说我想把圆心当做浇口
可怎么找到圆心啊?
发表于 2007-5-31 09:03:17 | 只看该作者
我下载了2个文件不知道是不是MDL文件,请指点一下好么?
1.[模型转换模块].m-mdli51.bin
2.[模型转换模块].m-mdli51.cue
GMT+8, 2025-4-17 11:12 , Processed in 0.085117 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
