查看: 15547|回复: 0
[求助] Autocad2005的打开
发表于 2007-3-25 14:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
  我碰到一个问题,就是每次打开文件就会产生一个aCAD.lsp文件,以前从来没有这样过,当然重新安装后不会出现这个情况,但是只要有这个文件在,以后每次打开就会这样子采用acad.lsp 文件,这样占用硬盘空间和文件处理时间,请指教.
GMT+8, 2025-4-23 03:17 , Processed in 0.019335 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
