查看: 17668|回复: 15
[求助] 为何会撞刀,是UG不行,还是我不行啊?
发表于 2007-3-25 14:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为设置先前平面,撞了好多次,现在都全是提到安全平面了,但是抬刀太高,总觉得效率低
怎么解决这个问题啊,而且在电脑里看不到原因,一上机就撞,头那个大啊,
还有,我用等高时不能用往复走刀,否则会有撞刀现象,同样的在电脑里看不出来。这些问题主要出现在型腔开粗和等高加工上\,不知道是什么原因啊1
各位有没有遇到这种现象,怎么解决好啊,ug其他都好,就这点太不爽了
真希望有高手站出来谈谈.指点下啊
发表于 2007-3-25 16:00:52 | 只看该作者
我不会上传,型腔开粗用BLANK PLANE,等高外形开放面用MIXED加RAMP.DIRECT ON  PART,闭合面用CLIMB CUT加RAMP.DIRECT ON  PART,都用CLEARANCE PLANE,
发表于 2007-3-25 16:48:24 | 只看该作者
看看後處理。
发表于 2007-3-25 16:55:20 | 只看该作者
撞刀和学自行车一样,不摔学不成,这和车无关,只和人有关,把情况上传,帮你分析一下,后处理也有可能出错的
发表于 2007-3-25 18:04:31 | 只看该作者
用先前平面没有问题的,你垂直安全距离多一点,一般大于两倍余量,
还有就是快带提刀那里要设一相值会比较好,不要让机台走G0提刀。。。
因为有些机G0时不走对角线,,,
发表于 2007-3-25 19:33:51 | 只看该作者
不是你不行,也不是机器不行,是UG不行的,UG里要加个数的
发表于 2007-3-25 20:56:31 | 只看该作者
原帖由 tyl1983 于 2007-3-25 19:33 发表
瞎说!是有些老机的问题,要改机床的参数,找找这类老帖吧!
发表于 2007-3-26 08:34:25 | 只看该作者
呵呵,这个问题我遇到过
发表于 2007-3-26 08:42:44 | 只看该作者
你的机器是不是日本的系统,如果是,那就对了,操他妈的小日本,净卖些淘汰的系统给咱们,原因就出在G0上,小日本的G0是不走直线的,X,Y走同样的速度,也就是说走45度线,然后再走较长的那个轴的剩余值,这样说是不是有点糊涂,举个例吧,G0 X100 Y200,机器是先走到X100Y100的位置,然后再从X100Y100走到X100Y200,这样说明白了吧,也就是说G0走的不是一条直线,解决这个问题只能找机床厂家,叫他们改掉这个参数,走G0时按插补方式走就好了,出厂时这个参数默认为0,改为1就OK.
发表于 2007-3-26 09:33:22 | 只看该作者
在横越速度里设为3000再后处理就不会了
GMT+8, 2025-4-22 22:24 , Processed in 0.023652 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
