查看: 23291|回复: 31
[讨论] 为什么我光出来模胚没有龙记光
发表于 2007-3-26 00:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里模架都是龙记的,龙记的型腔光出来的确表面效果很不错,看刀纹应该是飞刀光的.
但我自己怎么做光的表面就是不行.(龙记有些尺寸模架是不开框).
我用D30R5刀,F500~1000,S800~2500,余量0.1~0.2mm,试过都不理想.
我就想知道要达到那样的效果,参数,余量怎么设定!
谢谢!
发表于 2007-3-26 01:32:33 | 只看该作者
F值太小
发表于 2007-3-26 02:06:29 | 只看该作者
什么材料啊?718的话你的参事是一定光的,不会是皇牌料巴,哈哈
发表于 2007-3-26 11:48:32 | 只看该作者
用60r5试试!
发表于 2007-3-26 12:41:03 | 只看该作者
用大刀,我以前的用的最大的才50R6的。F1500左右,转速2500左右,余量0.05~0.1,光过去!呵呵!3楼说的有道理!
发表于 2007-3-26 12:42:24 | 只看该作者
模架肯定不会是718了!
发表于 2007-3-26 20:54:57 | 只看该作者
龙记模架是王牌料,我这里只有D30R5刀,给个建议什么样的参数值。
发表于 2007-3-26 21:21:29 | 只看该作者
当然啦,你用的刀都不一样.你在哪里?如过有机会我帮你开两套框.
发表于 2007-3-26 22:51:58 | 只看该作者
原帖由 cxhsf__cn 于 2007-3-26 00:58 发表
我用D30R5刀,F500~1000,S800~2500,余量0.1~0.2mm,试过都不理 ...
感觉你们的机子不同,刀子也不同,,,
发表于 2007-3-27 01:05:14 | 只看该作者
刀片材质和切削角度的问题
建议用专用修底刀和轻质刀片
GMT+8, 2025-4-23 09:22 , Processed in 0.023402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
