查看: 17035|回复: 6
[原创] 五轴后置快进速率特殊控制(G00,Powermill中默认显示为红色)
发表于 2007-3-26 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在5轴程序中,为了安全期间有时候需要把快进速率G00用G01加F进给值代替,最快捷的方法如下
   1.在后置中加入   output rapids in multiaxis  = false
   2.设置     rapid feedrate         = 80000.0
也就是说这样设置的5轴后置,所有的G00都被G01F80000代替
大家有时候发现后置中分明设置了快进速率为G00,而输出的NC程序中没有G00就是这个原因(这是PowerMill多轴后置的默认设置),如果需要快进速率以常规的G00输出,需要将
      output rapids in multiaxis  = false 改为 output rapids in multiaxis  = true
并删除   define block move rapid  定义块中关于进给F的设定(feedrate per minute等)
当然以上的情况可以通过多种方法实现,这是最快捷的方法
参与人数 1技术 +2 收起 理由
joyfunwick + 2
发表于 2007-3-26 13:06:17 | 只看该作者
但是这样设置下来速度还是很快,有什么用呢?和G00岂不是一样的?
代码是没有G00了,但是实际的速度不还是一样?
发表于 2007-3-26 13:35:57 | 只看该作者
你不会把 rapid feedrate         = 80000.0值改成需要的吗
发表于 2007-3-26 13:44:38 | 只看该作者
看了一下后置,默认是这样的,谢谢了。
发表于 2007-3-27 12:20:36 | 只看该作者
学习!谢谢!
发表于 2010-1-8 21:35:29 | 只看该作者
楼主兄弟,请联系我,我是昆山-跑龙套,qq是308912208
发表于 2010-12-22 17:14:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 07:44 , Processed in 0.023017 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
