查看: 16622|回复: 3
【求助】mcam的进刀?
发表于 2003-4-12 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcam的进刀方式一般设置为螺旋或斜线。在pm里可以设定进刀方式为沿轮廓渐进,我认为这种方式很好,各位以为如何?在mcam里好像也能设定,可是我老是设定不好,不知如何设定?
发表于 2003-4-12 11:58:16 | 只看该作者
去試試看, 不是有人貼了這個帖子嗎?::?::?::?
二、水平方向进刀方式的设置
  为了改善铣刀开始接触工件和离开工件表面时的状况,一般的数控系统都设置了刀具接近工件和离开工件表面时的特殊运行轨迹,以避免刀具直接与工件表面相撞和保护已加工表面。比较典型的方式是,以被加工表面相切的圆弧方式接触和退出工件表面。如图7所示。图中的切入轨迹是由一段切线和一个900的圆弧与被加工表面相切,退出时也是以一个圆弧离开工件,再走一段径向直线。
  在MasterCAM中怎样来设置水平进刀方式呢?首先用MasterCAM的CAD功能设计外型轮廓(一般水平进刀方式是应用到外轮廓铣削中,或者型腔粗铣后的内壁精铣中使用),然后在主功能菜单中选取ToolpathS刀具路径指令,进行刀具路径设置。按照下面的顺序操作可得到图8的对话框:Toolpaths→Contour→选择轮廓→Done→保存T.NCI→Done→Contour对话框→选取Contour parameter项可进入轮廓参数设置对话框。在对话框的右下角有一个“导入导出”(Lead in/out)按钮,按钮前有一个方形复选框。此按钮平常处在暗显示状态,点击复选框,进刀方式“导入导出”(Lead in/out)按钮呈明显示状态,这时点击按钮,出现“导入导出”设置对话框(见图8)。对话框中左边是切入轨迹参数,右边是切出轨迹参数。通过中间的箭头按钮可把设置的切入参数复制到切出栏内。下面以切入为例来介绍参数的设置。切入栏中又分为“直线”(Line)与“圆弧”(arc)上下两栏,直线栏中有“垂直”(Perpendicule)与“相切”(Tangent)两个选项,还有直线长度的设置。选取“相切”项的即得图7中的切入轨迹,选取“垂直”项就是退刀时的轨迹。在“圆弧”栏中有圆弧半径值与圆弧所对圆心角的值两项设置,这两项参数决定圆弧轨迹的大小。由直线参数与圆弧参数的不同搭配,可得出很多种切入切出轨迹。
发表于 2003-4-12 12:07:27 | 只看该作者
我说的是这个,垂直下刀的方式,象下图蓝色的下刀方式
(7). Follow boundary(沿边界铣削):此栏内有两项复选框,此含义是当螺旋方式下刀不成功时,自行设定刀具沿边界移动。
这个好像不能用::?
发表于 2003-6-27 09:37:24 | 只看该作者
我都要啊
GMT+8, 2025-4-11 04:08 , Processed in 0.025881 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
