查看: 16645|回复: 10
[求助] 12mm半透明的塑胶产品,
发表于 2007-3-27 16:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上设计有一个新产品,外型按客户确定下来后,但产品最厚的地方达到12mm,正常的地方4.5mm,产品是绿色半透明的,那位兄弟能不能讲下用什么塑料最合适呢?
发表于 2007-3-27 16:28:21 | 只看该作者
这样不会缩吗?
发表于 2007-3-27 16:37:37 | 只看该作者
壁厚不均匀缩形会比较厉害,最好用流动性好的塑料.
发表于 2007-3-28 08:35:19 | 只看该作者
应该采用二次注塑,先注个毛坏再注一次可以做到
发表于 2007-3-28 10:56:14 | 只看该作者
楼上这意见不错,就像啤插头一样先啤芯!
发表于 2007-3-28 11:25:24 | 只看该作者
是透明件,先啤芯不会看的到吗?
发表于 2007-3-28 11:33:38 | 只看该作者
其实我倒觉得选料问题不大,你可以考虑将其厚的地方建议
作些修改,作成差不多均匀的厚度';或者考虑厚的地方进行胶,也
许能改善你的缩水情况呀!~
发表于 2007-3-28 13:57:26 | 只看该作者
如图,1.是否可以那下面厚的那个掏空一些,转角处都用圆角度。
          2.由于产品要求限制,我们把透明的那几种材料把它们的性能与特性来对比。
                     PC 、ABS、PMMA、AS
              最好的选择是AS材料。由于厚薄落差太大了,过度时一定要很平滑。模具表面处理一定好(镜面处理)
            参考中!!!!!
                      下图为我现在手上的一款产品零件:落差也是有一点大的,用材料AS,产品已经出来,无缺陷。
[ 本帖最后由 liuliyu0724 于 2007-3-28 14:14 编辑 ]
发表于 2007-3-28 15:04:36 | 只看该作者
问下。。。AS是什么材料?可注塑?
发表于 2007-3-28 15:29:38 | 只看该作者
AS也叫SAN料,可以注塑,缩水和ABS差不多.
PS怎么样呢?
GMT+8, 2025-4-27 02:15 , Processed in 0.024292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
