查看: 16595|回复: 1
[求助] inventor中草图坐标系能否自己定义?
发表于 2007-3-27 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草图坐标系能否自己定义?
在作完一个零件回头修改的时候,有时候你修改一个特征没有问题,但是后面的一个草图会说草图坐标系有问题,这个时候该怎么办呢?坐标系怎么修改呢?用草图医生也没法处理阿?
引申一个问题:自己可否自定义草图的坐标系呢?比方说原点,两个轴的方向都是自己定义。
发表于 2007-3-27 22:50:47 | 只看该作者
'草图坐标系有问题',据本人经验,经常是该草图创建时的基准因为前面特征的修改或更新导致的,最好是先创建工作面然后再在工作面上作草图,这样一般不会影响到草图坐标系
草图坐标系是可以自定义的,在右肩菜单里找
GMT+8, 2025-2-23 10:24 , Processed in 0.025975 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
