[求助] 顶针白痕,怎么解决,在线等!!
发表于 2007-3-27 22:13:51 | 只看该作者
我想肯定是真空吸附的原因,看能否做镶件,如不行就做气顶
发表于 2007-3-28 12:00:49 | 只看该作者
由于你的产品加强筋厚度太小,必须在加强筋底部交叉处加圆的两托顶针.OK!
发表于 2007-3-28 12:08:51 | 只看该作者
1。顶针排的不够均匀,而且是乱排的,没有把顶针排在靠近加强筋的位置处。另,顶针的直径要加大
2。你没有说明产品上加强筋的高度,如果加强筋的高度很大,那你只好改成顶块顶出了
[ 本帖最后由 又又 于 2007-3-28 12:10 编辑 ]
发表于 2007-3-28 12:38:11 | 只看该作者
个人认为并非排气问题,主要是骨位多,拉紧出模.解决建议如下:
1:在骨位上加做扁顶针.
2:加大骨位出模斜度.
3:骨位抛光.
另一个观点是,按图看,顶针排位有不合理之处:
1:顶针直径最好尽量做成一样.这样一来方便加工,二来承受的顶来力也平衡.
2:顶针直径做得太大,如果取顶针大小呢:在200MM以下的产品,最好是骨位3倍大不超过5倍(打直径4左右顶针可以了),过大的顶针,占用的面积大,很容易造成某处无法下顶针.小顶针排密些,距离在15MM间更有助于顶出平衡.
3:排顶针尽量排成一直线.
4:顶针尽量靠近骨位,距离2.5MM左右.
5:如果中间平面,打距离25MM左右即可.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
又又 + 1 讲的很详细,很好
发表于 2007-3-28 12:55:37 | 只看该作者
是四个角上的那四个位置的顶针位有顶白吧,
发表于 2007-3-28 13:47:29 | 只看该作者
一边遇到这种问题应该先找出问题所在,不要盲目去乱搞,这样可能更加浪费时间。
顶针顶白的原因有以下几种:
1。 顶针顶出时产品受力点受力很大,导致产品表面变形,变白。
测试方法: 最简单的方法是刚让产品走齐,不加保压。将冷却时间加到很长,顶针顶出调到很慢。用脱模剂喷在模面,再注塑顶出。解决办法:试模时检查顶针是否有松动,太松会有顶白的可能,做紧顶针,检查骨位两侧是否省光滑,是否有到扣(EDM时堆碳),是否有出模斜度,最好有单边3度(装配不干涉的情况下)。尽量多加顶针,加大顶针,加顶针的位置允许的话最好加在靠产品两侧和骨位两侧。深骨位做镶件有助排气。有吊空孔处建议做丝筒。
2。 材料未煮熟,或者是回收料,抗压力差。
解决方法: 试模时可以换种煮熟的新料上去试试,可以用你们常用的生产料。
3。 调机控制不好,模具温度也有影响。
解决办法: 入水位置是否太小,流道是否太细。像这种产品一般最多用三个速度就可以,注意入水位置冲纹,保压压力不能超过80%,保压时间不能超过5秒。模具上是否有远水,可以接上油管,将模具温度升到60-70度试试,再试试前模运油,后模运水试试。
我以前也经常遇到各种各样的问题,这种时候最好时冷静下来慢慢分析原因,找到问题才能对症下药。还有,能在机上解决的问题尽量在机上搞好,一边尝试一般观察一边思考。祝早日解决!
发表于 2007-3-28 20:08:19 | 只看该作者
还是不够详细,应说这种问题比较简单。
18
发表于 2007-4-22 14:17:39 | 只看该作者
各位都是专家
19
发表于 2007-4-22 19:50:55 | 只看该作者
我想叫是产品有真空吧.我以前做的EPSON的有一个类似 的产品.开始没有做气顶.顶针很大了.也有顶白,加了气顶之后就没有这个问题产生了
20
发表于 2007-10-12 19:23:47 | 只看该作者
我想应该从以下几方面入手:
1    射膠壓力太高
2    射膠速度太快
3    頂出速度太快
4         頂出結構不良(如不平衡,頂針面積小)
5        模具的排氣不良
此模很可能就是后模困气造成后模顶出时气压太大,所以快速顶出时造成顶白.(大气压)
GMT+8, 2025-4-22 23:13 , Processed in 0.024994 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
