查看: 25166|回复: 20
[求助] 顶针白痕,怎么解决,在线等!!
发表于 2007-3-27 20:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司,现在在生产一个125*125的方板,厚度为2.0MM。产品成型后顶针顶的面有轻微的白痕,因为是外观件,所以可以NG。
我们现在顶出时的现状,产品的材质为ABS/黑色。1模4穴,模具大小55*55。机台为正雄250T 的。
1.有可能顶出力太大,做以下实验,产品未打饱,顶出时有很轻微的白痕,打饱顶出后有白痕会明显点(不是每个角度都能看到,要晃到跟眼睛锐角才能看到),认为是产品太薄了,将顶针降低,成型后未改善。
2.有可能产品有气包住,将顶针磨细(马上要出毛边了),顶白有明显改善,但是还是有很轻微的,请教还有什么可以改善的方法,谢谢。在线等!!!!!
答9楼的,排气已经模的很多了,基本没地方再开了。
扁销为进料点,进料点的横截面大概有2.5左右了。
我们客户有类似的样品,顶针比这个样品少多了。胶位还比这个产品厚,另中间那几个柱位是司筒顶的。
[ 本帖最后由 chunliang415 于 2007-3-29 11:58 编辑 ]
发表于 2007-3-27 20:20:57 | 只看该作者
顶针均匀,尽量大,抛光好一点,不可能有总是的,如果这样有问题那就不好了。
发表于 2007-3-27 20:58:47 | 只看该作者
既然你的第二项有很大改观,想想是不是顶出真空,
发表于 2007-3-27 21:02:18 | 只看该作者
什么料,产品具体形状?
发表于 2007-3-27 21:06:11 | 只看该作者
顶杆尽量加大,再加多.顶白处旁边的筋要打光了.
发表于 2007-3-27 21:13:34 | 只看该作者
125x125,面积较大,有吸附效果,不行就加镶透气钢
发表于 2007-3-27 21:30:40 | 只看该作者
楼主尽量提供比较全面的参考
发表于 2007-3-27 21:43:23 | 只看该作者
是ABS的材质。刚才在试模呢。筋位很浅(2.5MM),现在都抛成镜面了。顶针都我直径8.0的
[ 本帖最后由 chunliang415 于 2007-3-27 21:51 编辑 ]
发表于 2007-3-27 22:06:24 | 只看该作者
1.因資料不全,我猜想有三個可能.
公模打的太光,影響流動,而且易吸住在模仁上.形成真空.
如果在進膠點附近,就要考慮進點加大成扇形的.降壓,有可能是應力痕.
排氣加大,四周.如果可以,在公模側割一些片組排氣入子.
平板我認為頂針頂出應不是主要問題.應是應力痕或者是氣痕.
建義:加大排氣,公模打光到1500~2000.加大進點,加高模溫,降低射速.應會有效果.
发表于 2007-3-27 22:12:54 | 只看该作者
我想肯定是真空吸附的原因,看能否做镶件,如不行就做气顶
GMT+8, 2025-4-22 15:43 , Processed in 0.024423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
