查看: 16310|回复: 3
[讨论] 谁了解铝压铸的这些问题?
发表于 2007-3-27 21:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板说新客户在考虑在我们产品上使用铝压铸的零部件。要我找一些铝压铸产品的信息。
所以想到这里来问一问各位XDJM。
韩国KS D6008材料 与国际通用的排号哪一个性能相近呢??
铝压铸中chilled casting method 中文怎么说,是什么意思?
何谓固溶热处理?
我在这里看到有人在讨论珠三角的压铸企业。那长三角或者说江浙一带哪些厂在这个行业上比较牛啊?据说我们正在浴谈的产品要用1000T以上的机器才能做。而且还要能进行气密性、拉伸强度等很多实验和抛光、喷涂等表面处理。
发表于 2007-3-29 13:29:47 | 只看该作者
铝压铸中chilled casting method 可能是用冷室机压铸吧!但这么说好像不对.
发表于 2007-3-29 21:35:31 | 只看该作者
啥子产品,用途...
发表于 2007-3-30 18:25:22 | 只看该作者
因为这个产品比较大,长1米左右,高700mm左右,有一个筒状的直径部分在400mm左右。所以可能要这么大的机器才能做。是高压断路器的铝合金外壳。里面要充绝缘气体的。还在进行气密性、耐压力、延伸等实验。类似于附件中的产品,但不是完全一样的。组装后是一个完整的密封缸体。
谁知道苏州周围哪个工厂可以做啊??
GMT+8, 2025-4-29 01:21 , Processed in 0.022228 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
