查看: 17241|回复: 8
【求助】pro/e工程图如何完整转到autocad中
发表于 2002-4-16 00:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作中有时需要把工程图以dwg格式e-mail给别人(对方只用autoCAD),
pro/e输出dwg、dxf文件,再用autocad打开时中文字体丢失,其中dxf是部分丢失,如何解决?
急需解决!!!!!!!!!!!各位高手帮忙啊
发表于 2002-4-16 06:49:05 | 只看该作者
看来你没有AUTOCAD, 否则你应该直接传CAD成图.
让对方试试将你的ProE输出的dwg,作为block(图块?)输入到成图中,并且不要explode(解图块?).
发表于 2002-4-16 10:47:11 | 只看该作者
以MM为单位可到,CAD后却如此的小我不得不放大几位才看得像样,不知我错在哪
发表于 2002-4-16 20:27:46 | 只看该作者
以块输入也不行,试过了
发表于 2002-5-4 20:00:46 | 只看该作者
楼上的兄弟:你可以先在pro/e中(config.pro及drawing setup file.dtl)配置好各项参数(这中间尤其要注意的是单位的问题),然后再将pro/e中的工程图直接输出到CAD中即可,输出的图形同样的完美无缺!
发表于 2002-5-5 11:12:20 | 只看该作者
怎样配置?请RUBBIN详细告知!谢谢了.zw957@wz163.com
发表于 2002-5-5 16:59:31 | 只看该作者
你的是什么版本,2001的配置比2000I的多,2001的是要小25.4倍,一定要配置好
发表于 2002-5-5 22:09:39 | 只看该作者
请你用的是什么样的版本啊,如果是2000I2的话我可以发一个现成的给你!若是2001的话那我也帮不了你了,因为我也没有用过2001版本,至于文件我到时会发一个给你。
发表于 2002-5-15 21:11:56 | 只看该作者
楼上的大虾能否给我也传一份,先谢过了!   email:      zhanghua0427@sohu.com
GMT+8, 2025-4-21 05:14 , Processed in 0.025344 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
