查看: 16013|回复: 3
[求助] 我的刀路怎么回事!请高手帮忙
发表于 2007-3-28 10:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在NC刀路里好象看不出什么状况...可是实际加工出来在直面处就有一道垂直的痕迹.挖进的...
高手们救救我的E刀吧。起初我是认为我没把垂直面补上才这样的.
在IT版里我从不补垂直面的,而加工出来是好的....我后来补上面..用E版加工出来还是有痕迹...高手高手..帮忙了。..而我用IT做出来是好的。....E版就不行....
我用E版加工电极步骤如下:
第1步是把IT版或者UG的文件转为E版文件
第2步把坐标定好,设为当前加工坐标
第3步把图转到NC工作模式下使用工作坐标系
第4步建立刀具路径 再建立毛胚
然后建立程序:粗铣 环绕粗铣
              曲面加工  精修铣削依限制角度
              曲面加工  精修铣削依限制角度
高手看看到底是不是我转进来时还需要做什么步骤???
发表于 2007-3-28 11:03:57 | 只看该作者
NC刀路传不上来。.
把造型文件传上了。
蓝色面就是我自己补上的..
其余是用UG做的 '
就是蓝色面出问题,..垂直面铣了一道
发表于 2007-3-30 13:26:06 | 只看该作者
真的没人知道这个问题吗?
E版里面可不可以骗刀?就是在程序里用9.7的刀实际加工时用10MM的刀..这是我最后的疑问..是不是不知道.
发表于 2007-4-6 21:07:45 | 只看该作者
kan kan
GMT+8, 2025-4-30 05:03 , Processed in 0.023602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
