查看: 17013|回复: 10
[讨论] 骗刀法!
发表于 2007-3-28 16:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
走2D的时候明明用的是16R0.8的刀,却写成是16.06的刀,这样单边就留出来了0.03的余量!!
在xy余量控制里却写了-0.02的余量。
这样其实还是有0.01的余量没有光掉??
大家讨论一下,这个刀路我是看师傅写的
但是不太明白是何用意,望兄弟们踊跃讨论!!
发表于 2007-3-28 16:42:31 | 只看该作者
我想是16.06的刀
发表于 2007-3-28 16:59:14 | 只看该作者
可能是你师父原先设了一把16.06的刀在刀具库.要设过一把刀太麻烦了所以在留量里设-0.02
发表于 2007-3-28 17:09:50 | 只看该作者
哈哈,可能只是想让你不那么容易明白吧!
发表于 2007-3-28 20:23:10 | 只看该作者
哈哈,可能只是想让你不那么容易明白吧!
有同感,呵呵
发表于 2007-3-28 23:12:44 | 只看该作者
哈哈,不那么容易明白吧
发表于 2007-3-28 23:24:15 | 只看该作者
原帖由 hxlowei 于 2007-3-28 16:59 发表
我也同意你的说法
LZ为什么补直接问你师傅
发表于 2007-3-29 08:21:15 | 只看该作者
这是一个2D的刀路,我觉得没有必要骗刀。
就算是曲面刀路,有R0.8也没有必要骗刀。
所以我想是这把飞刀装刀粒后的实际直径就是 16.06
我以前用过 25R0.8的刀具,实际直径只有24.9
发表于 2007-3-29 18:31:29 | 只看该作者
楼主说的对,没必要骗刀呀,我想是你自己理解错了,你把16.06看成16R0.6了,对吗?
发表于 2007-3-29 22:00:19 | 只看该作者
原帖由 boy9981 于 2007-3-29 08:21 发表
同意!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 17:34 , Processed in 0.025933 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
