查看: 15891|回复: 2
[讨论] 请教在制作大型设备是用玻璃钢好还是有塑料制作好
发表于 2007-3-29 09:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好
最近开发款医疗设备比较大,类似洗衣机大小,由于量有限,开模具肯定不合适
请教下,如果不开模具,这种设备用玻璃钢制作好,还是用ABS制作好,
精度方面,或外观质量方面,工艺性方面那种方式更好些
有了解这方面产品的吗给讲讲
多谢
发表于 2007-3-29 11:24:49 | 只看该作者
建议采用ABS,从外观质量方面,工艺性方面、精度方面都要超过玻璃钢,但是单价会比较高,去咨询一下厂家,看看他们的报价。作玻璃钢的一定会开模具,单价较低一些,但时间长易变形,内部比较粗糙,尺寸不会很准。暂时只能想出这么多。
发表于 2007-3-29 15:53:16 | 只看该作者
样机可以用ABS,批量还是使用玻璃钢。ABS机加工强度不好,特别是复杂外形的,经常会有开裂。
GMT+8, 2025-2-6 09:49 , Processed in 0.022008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
