查看: 17984|回复: 9
机器老是报警
发表于 2007-3-29 10:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床在走程序的时候 会突然停下来 出现如下信息
S03 饲服报警: NR  0050  Z
EMG 紧急停止    SRV
T02暂停              0204
发表于 2007-3-29 10:53:49 | 只看该作者
机器在此之间曾出现过油路堵塞 导轨和丝杠出现过干磨。
发表于 2007-3-29 10:55:58 | 只看该作者
各位高手有没有遇到过啊  BMC进来谈谈
发表于 2007-3-29 14:27:39 | 只看该作者
没有碰到过这种情况了!如果有伺服报警的话你要查看一下板子了!一般伺服报警的话在伺服板上有报警的内容,过去的是有几个发光二极管的(红色的)那一个发光就是什么报警了(二极管在板子的安装位置有英文注解的)。现在新的系统一般是有小的液晶显示屏显示报警内容的,你好去查看一下了!
发表于 2007-3-29 16:21:45 | 只看该作者
谢谢BMC兄 放大器有没有可能损坏啊
发表于 2007-3-29 19:14:28 | 只看该作者
看看电机的电流,然后查反馈线
发表于 2007-3-29 20:44:21 | 只看该作者
谢谢于版
发表于 2007-4-9 09:38:40 | 只看该作者
你这个报警是说你的Z轴已经过负载了.
发表于 2007-4-9 20:34:11 | 只看该作者
什么牌子机床?什么型号?什么系统都没说怎么维修啊?
发表于 2011-5-18 22:01:08 | 只看该作者
这个问题我今天遇到了
GMT+8, 2025-4-23 04:39 , Processed in 0.023263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
